在点阵液晶显示中,一种菜单循环的方法(转)
2962|8
 楼主| huzixian 发表于 2011-2-24 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触这个时间不长,所以把学到的点滴记录下来,以备今后参考。
之前做过一个液晶显示的,因为做的是顺序菜单,没有分叉,所以比较简单,但是现在这个是有分叉的,而且要选择,所以感觉就有点摸不着头脑,下面先看这个菜单的一个小部分,其实总体结构也是这样的。
测距记录
告警记录
时钟设置
要求选中的项要反白显示,下面给出一种在次菜单中循环显示的方法:
uint8 MainMenuDisplay(uint8 MenuNum)
uint8 CurrentMenuNum;
    uint8 PreMenuNum,i;
//    uint8 MenuRow;
//    uint8 MenuCol;
uint8 MaxMenuNum;
    uint16  TimeoutCnt = 0;             //记录超时次数
    uint16 code*  mmenu_ptr=(uint16 code*)main_menu[0].menu_ptr;
CurrentMenuNum = MenuNum;
Key = 0xff;
MaxMenuNum = main_menu[0].menu_num;
if(CurrentMenuNum > MaxMenuNum)
        CurrentMenuNum = 0;
while((Key!=K_ENTER)&&(Key!=K_ESC))
  if(ScreenStatus!=SCR_MAIN_MENU)  //这部分是显示最初的状态,就是屏幕从上一个屏幕切换到当前屏幕
   ScreenStatus = SCR_MAIN_MENU;
            PreMenuNum = CurrentMenuNum;
            LcdClearGBuff(0);
            LcdGraphToGBuff((main_menu[0].start_row +PreMenuNum)*16, main_menu[0].start_col*2, 2, 16, MenuShading3Code, PAGE0);   // 预置底纹
            OSSemPend(SEM_LCD_WR,0);
            LcdClearDDRam();
            LcdClearGDRAM();
            i = (main_menu[0].start_row)*16;
            LcdPaintArea(i, main_menu[0].start_col*2, i+15, main_menu[0].start_col*2+1, 0);
            LcdGraphOn();
            for(i=0;i<MaxMenuNum;i++)
                LcdWriteStr(1 + i, 1,mmenu_ptr , main_menu[0].menu_max_len);
                mmenu_ptr += main_menu[0].menu_max_len;
            OSSemPostBin(SEM_LCD_WR);
  TaskCnt[OSRunningTaskID()] = 0;
  if(PreMenuNum != CurrentMenuNum)//刷新光标,随着菜单号的改变,不同的选项反白显示,表示选中
            LcdGraphToGBuff((main_menu[0].start_row +CurrentMenuNum)*16, main_menu[0].start_col*2, 2, 16, MenuShading3Code, PAGE0);
            i = (main_menu[0].start_row +PreMenuNum)*16;
            i = (main_menu[0].start_row +CurrentMenuNum)*16;
  if(OSQPend(&Key, Q_KeyValue, 8) == OS_Q_TMO)
            Key = K_NONE;
            TimeoutCnt++;
            if(TimeoutCnt>50)              // 50*8*25ms = 10s
                LcdClearDDRam();
                LcdGraphOff();
                Key = K_NONE;
                return(0xff);                  // 取消
        else
            TimeoutCnt = 0;
   switch(Key)
            case K_DOWN:
                CurrentMenuNum++;
                if(CurrentMenuNum >= MaxMenuNum)    CurrentMenuNum = 0;
                break;
            case K_UP:
                CurrentMenuNum--;
                if(CurrentMenuNum >=MaxMenuNum)     CurrentMenuNum = MaxMenuNum-1;
                break;
            default:
                break;
    LcdGraphOff();
    LcdClearDDRamLine(3);
    if(Key == K_ESC)                          //取消则返回上级菜单
        Key = K_NONE;
        return(0xff);   // 取消
    Key = K_NONE;
    return(CurrentMenuNum);        //回车则返回当前菜单号,进入相应的下一级菜单显示
代码的大致结构是这样的:
while(条件)
       刷新内容;
       刷新光标;(当菜单号改变的时候,光标永远在当前菜单号上,即当前菜单号反白显示)
      检测按键;
      (因为按键的不同,菜单号加减)
     如果按键式回车,则函数返回当前菜单号,函数跳转到相应菜单号的子函数;
这个现实思路还是比较清晰的,先记下这个吧。因为接触的比较少,不知道是否还有比这个更简单吗?
 楼主| huzixian 发表于 2011-4-3 22:09 | 显示全部楼层
收藏了
xiayu9213 发表于 2011-4-5 09:42 | 显示全部楼层
学习  学习!
-自己人 发表于 2011-4-5 15:52 | 显示全部楼层
收下了,多谢
即时生效 发表于 2011-4-6 17:46 | 显示全部楼层
好长啊,收下慢慢看
小云001 发表于 2011-4-8 23:38 | 显示全部楼层
学习学习
ljwdee 发表于 2011-5-5 16:22 | 显示全部楼层
lixupengIC 发表于 2011-5-7 22:25 | 显示全部楼层
mark!!!!
6019赵文 发表于 2011-5-8 12:54 | 显示全部楼层
看了半天才懂了啊
