请教隔离电路的问题
 楼主| 发表于 2011-2-26 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用6n136做了1个光电隔离电路,但是工作不正常。当DIN_CPU拉低时,DIN始终为高电平。请高手指教,谢谢。
发表于 2011-2-28 09:27 | 显示全部楼层
光耦接反了。
发表于 2011-2-28 11:37 | 显示全部楼层
DIN一直为高,说明三极管处于截止状态。当右边的发光二极管工作时,左边的光电二极管导通,反向电流迅速增大,但是电压并没有变,因为二极管单向导通的原理,所以三极管基极电压任然为低电平,导致三极管截止,所以DIN输出一直为高,LZ可以在第7脚加一个10K电阻接地,这样,将电流转换为电压,来控制三极管的导通和截止,,,可能其他高手还有更好的方法,等待中。。。
发表于 2011-2-28 16:53 | 显示全部楼层
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/42643/SHARP/6N136.html
发表于 2011-2-28 16:54 | 显示全部楼层
DIN始终为高电平!?
测量一下看看电压值是多少?
发表于 2011-4-26 10:17 | 显示全部楼层
1# fayeyang
DIN接10K电阻对地试一下
发表于 2011-5-4 13:48 | 显示全部楼层
楼上对了,改下拉
快速回复 返回顶部 返回列表
