我确认KEIL的BUG了,请大家鉴定一下,,去向KEIL公司要奖金去
1925|4
XIANSir|  楼主 | 2011-2-28 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yewuyi| | 2011-3-1 08:43 | 只看该作者
去要把,要到了别忘记请我们HAPPY。。。
ayb_ice| | 2011-3-1 09:35 | 只看该作者
LS
只怕没有那么多新大陆啊
hgjinwei| | 2011-3-1 12:49 | 只看该作者
提提我一点不成熟的看法,
struct {
                uchr b_1        : 1;
                uchr b_2        : 1;
                uchr b_3        : 1;
                uchr b_4        : 1;
                uchr t_1        : 1;
                uchr t_2        : 1;
                uchr t_3         : 1;
                uchr t_4        : 1;
        }pin = {1,0,0,0};
看这个式子:pin.t_4 = ((~pin.b_1) && (~pin.b_2));
首先,pin.b_1和pin.p_2是一个uchr 类型,其次才是位域。那么,他的运算应该是以uchr类型运算的。
也就是说,
如果,pin.b_1 = 1;
uchr x = pin.b_1 + 1,那么他的结果是 2,而不是0;
uchr x = pin.b_1 + pin.b_1 的结果也是2,同样不是0;
那么 uchr x = ~pin.b_1,的结果也就应该是 0xfe了(假设你的 uchr 是 unsigned char);
所以,((~pin.b_1) && (~pin.b_2))  = 0xfe && 0xff <=> 1;
之后,1再赋值给pin.t_4,
即 pin.t_4 = ((~pin.b_1) && (~pin.b_2)) = 1 & 0x01 = 1。
最后,个人认为,位域仅在读写中起作用,运算还是以相应的数据类型处理的。
个人签名:冷暖自知,泰然处之;持之以恒,必有所成!
