自激啸叫是如何起来的
7510|30
whtwhtw 发表于 2017-9-16 09:16 | 显示全部楼层
喇叭啸叫和电源纹波是两个问题,不要混为一谈!
1、喇叭啸叫是音频放大系统中的正常现象,楼上多位工程师都指明问题,是放大器正反馈引起的,关于抑制啸叫有两种方案:模拟法和数字处理,以前的KTV系统都是用的模拟的芯片,现在都用的DSP。
2、电源有那么大纹波也是不正常的,因为是音频系统,150k对音频也没影响,但是对系统的功耗和稳定性是不利的。
maychang 发表于 2017-9-16 10:20 | 显示全部楼层
moqi816 发表于 2017-9-14 16:00
关键是不说话,也会自激,这就难以接受了,有什么好办法,可以抑制吗
体育馆里面的扩音设备最容易产生这种现像,因为话筒到处都有,扬声器也到处都有。
曾有一种专用于体育馆的扩音设备,把所有话筒输出到扩音设备的信号均移频一点点,比如移高5Hz,再放大到可供扬声器的功率。
这种方法叫移频扩音。人们听到的声音当然频率不对,听音乐时耳朵好的会发现声音的音高不准,但播放语言时问题不大,基本上听不出来。
扩音设备比较复杂,成本也比较高,只有体育馆这样的地方才用得起。
maychang 发表于 2017-9-16 10:31 | 显示全部楼层
移频扩音,只能说是没有办法当中的办法。
maychang 发表于 2017-9-16 10:37 | 显示全部楼层
话筒接近扬声器产生啸叫,这也是振荡的一种,只不过环路中有一部分是声音在空气中传播罢了。
声音在空气中传播有一定速度,而且速度并不快。很显然,声音在空气中传播所需要的这段时间会产生相位移动。话筒到扬声器的距离影响传播时间,对一定频率来说,也就是不同的相移。因此,稍微改变话筒到扬声器的距离,我们会听到啸叫的频率也会发生变化。
maychang 发表于 2017-9-16 10:44 | 显示全部楼层
这些天来好像关于振荡的话题比较多。
blc220 发表于 2017-9-17 19:30 | 显示全部楼层
加消回音电路,可以用运放搭,可以用专用的芯片
 楼主| moqi816 发表于 2017-9-19 10:45 | 显示全部楼层
谢谢指点,消音电路加在MIC后面好点,还是加在VS1003放大之后好点?
 楼主| moqi816 发表于 2017-9-19 10:47 | 显示全部楼层
声音在空气 ...
话筒和扬声器离得远确实啸叫不会起来,但是我还是怀疑是我电源做的不好引起的,大神,请教一下,电源不好,会引起啸叫吗
 楼主| moqi816 发表于 2017-9-19 10:48 | 显示全部楼层
1、喇叭啸叫是音频放大系统中的正常现象,楼上多位工程师都 ...
您意思是说,电源文波不足以引起啸叫。根本原因还是放大器正反馈了?
maychang 发表于 2017-9-19 10:51 | 显示全部楼层
话筒和扬声器离得远确实啸叫不会起来,但是我还是怀疑是我电源做的不好引起的,大神,请教一下,电源不好 ...
如果已经证实“话筒和扬声器离得远确实啸叫不会起来”,那么不必怀疑你的电源。
如果电源退耦等不好,可能引起啸叫。但电源不好引起啸叫,是话筒和扬声器在任何位置都啸叫。
blc220 发表于 2017-9-22 08:20 | 显示全部楼层
加在MIC之后,用运放搭建不好调试,用专用消回音芯片例如FM1182等有很多种。视频会议系统,视频电话,涉及免提语音的大部分使用硬件消回音芯片。
