可调直流稳压电源二手选购指南
1350|1
受到警告 楼主
告白气球Jay|  楼主 | 2017-9-15 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可调直流稳压电源二手选购指南
  直流稳压电源在电子实验室配置中虽然不像示波器频谱仪那样显眼,但也是不可或缺的基本仪器。直流稳压电源的作用是将220V的交流市电转换为直流电,以满足电子设备用电的需要,同时通过电源自带的电压电流表还能实时监视用电装置的耗电状况。为了尽量多的适应不同电子装置的供电要求实验室一般都配备可调式直流稳压电源,即电源输出电压或电流可在一定范围内调节设定。
  直流稳压电源的品质有时会直接影响测试结果,所以在高要求的测试项目中对电源的性能提出了很高的要求。目前在直流稳压电源市场低端产品已经很便宜,在很多电子市场不难花二百多元买到30V/2A规格的数显可调直流稳压电源,不过中高档的直流稳压电源价格昂贵,即便是国产的高精度可编程电源依然价格不菲,所以对于小微企业的电子实验室和个人无线电爱好者的工作室配置高性能直流稳压电源二手产品依然是实惠的选择。
  不断发展的可调直流稳压电源直流稳压电源与时俱进不断发展。早期的直流稳压电源以线性直流电源为基本架构配上可调稳压电路实现输出电压连续可调,外加传统指针式电压电流表作为输出及设定监视机构。调压机构主要采用可变电位器作为调节器件,可调电位器的性能对电源起到关键的作用。当时一些高档电源都不惜成本使用多圈电位器作为调节器件(可以旋转多圈的电位器,具有调节精细稳定度高的特点,有的高性能多圈电位器可以旋转10圈之多)以提高电源的输出电压稳定度和调节分辨率。对于厂产早期直流稳压电源如果配用多圈电位器那一定是当时的高级货。由于多圈电位器价格贵所以人们想出了一个经济的替代方案,就是通过串联两个阻值一大一小的普通可调电位器实现电压值的粗调+细调,广泛应用于中低档可调稳压电源设计中,至今仍在应用。
  现代直流稳压电源向着可编程智能化的方向发展。由于单片机和数控技术的普及,越来越多的可调直流稳压电源采用基于单片机的数控化电压电流调节设计,以实现更高的电压输出稳定度和设置分辨率。一些中高档的数控可调直流稳压电源电压电流设定分辨率可达1mV/0.1m A的水平,这是以往模拟线路所无法企及的。通过数控技术设定电压电流可以实现数值直接由数字键盘输入和设定存储,方便大跨度电压设定改变。可调直流稳压电源的电压电流指示机构不断发展。电源通过配置电压表和电流表可以用来监视电源输出情况同时也方便参数设定,可调直流稳压电源配置电压表和电流表成为标配。早期产品都采用传统指针电压电流表,为了得到较准确的电压电流读数,很多中高档电源都不惜采用高性能指针表头,有的甚至使用仪器级带反光镜的指针表头。
  早期电源从其指示表头的档次也能基本判断电源的档次。后来随着数字电压电流表技术的普及,越来越多的电源采用数字电压表电流表替代指针表。数字表的优点是读数方便,一经使用就广受用户欢迎。数显电表较多采用较低成本的LED八字管作为显示,具有综合成本低可视度高的特点。同期在一些高档电源中也有使用单色液晶和VFD屏显示的,使用这些显示器件可以方便的现实除数值以外的一些信息,但成本提升不少。现在很多新款电源采用彩色TFT/OLED作为显示器件可谓与时俱进。一方面TFT屏现在价格下降很快,另一方面基于点阵显示的TFT/OLED显示内容丰富灵活,更适合现代程控化智能化可编程化直流稳压电源人机界面的需要。在显示内容方面除了传统的电压电流数据外现在很多电源还提供输出功率数据(其实只是一个电压乘以电流的数值显示而已)。需要注意的是不是能够数字显示电压电流的电源都是程控数控电源,很多产品只是传统模拟线路电源搭配了个数字电压电流表而已。真正的数控直流稳压电源内部电路有单片机,面板上电压电流调节旋钮多为可以360度旋转的编码器而不是普通电位器。
  可调直流稳压电源从线性电源向开关电源发展。早期的直流稳压电源电路使用工频互感变压器将220V市电交流变换为低压交流电,再经过整流电路和稳压电路得到最终的低压直流电。基于这类经典架构的电源被称为线性稳压电源。后来人们又发明了开关电源结构,开关电源与线性稳压电源电路架构完全不同,具有转换效率高、体积小、可靠性高的特点。由于开关电源架构不再需要体积大重量重的工频变压器所以整体体积与重量都得以显著缩减,尤其在大功率的电源中此优势尤为明显。不过开关电源工作在开关状态所以与生俱来存在较高的震荡工作频率和高次谐波干扰,纹波和高次谐波散射较难控制,需要添加一系列辅助滤波电路加以改善。纹波抑制和杂散控制在高品质开关电源成本中占了相当的比例,也是开关电源品质的关键。开关电源技术也在不断发展中,新的电路设计不断应用。现在一般较新款的可调直流稳压电源都是基于开关电源,只有少数对纹波和杂波散射指标特别高的产品才沿用线性电源架构。对于一般用户来说可调直流稳压电源是线性电源还是开关电源并不太重要,只要电源的指标和体积重量符合应用要求即可。
  二手可调直流稳压电源常见问题二手可调直流稳压电源由于年代久远所以担任滤波主力的电解电容会容量下降或损坏导致电源直流输出纹波增加,检测这个问题可以用示波器测量电源输出的实际纹波水平。需要注意的是测量时需要电源工作在高负荷状态下,否则测量得出的纹波值会偏小。二手电源调节电位器老化和接触不良导致电源调节不平滑也是常见问题,检测这个问题只要全量程调节一下电源电压看调节过程中电压变化是否有明显的跳变。二手电源有些电压电流表误差会比较大,建议到手使用前用万用表对比检测一下,大部分电源所用表头(包括指针表和数字表))都有调校装置可供校正之用。很多小型电源会使用风扇散热,电源使用时间一长风扇和风道中集聚的灰尘会影响电源散热效果。另外二手电源一些按键尤其是轻触按键和导电橡胶按键会出现不灵敏的问题。二手电源接线柱氧化厉害会增加电源输出接触电阻,一般只要清理一下或更换新接线柱即可。
dirtwillfly| | 2017-9-18 21:06 | 只看该作者
欢迎技术交流,请勿发布广告内容,谢谢
