[DCDC] 请教一个电路
6845|44
songchenping 发表于 2017-9-18 10:56 | 显示全部楼层
你用的是他们的开关特性,和功耗没有关系
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2017-9-18 10:27
也不说具体现象。
R17电阻去掉,去除按钮开机功能。
单测试PWR-CTRL功能是否正常?
ok,明白你的意思了
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
你用的是他们的开关特性,和功耗没有关系
我用的电源是300mAH,用三极管做开关,功耗不大么?三极管怎么也是电流控制器件?
zmscorpio 发表于 2017-9-18 15:43 | 显示全部楼层
松开按键后,测过6脚的电压吗?确实是被拉到地了吗?
我觉得你松开按键后,由于Q1内阻的原因,6脚并没有被完全拉到地,可能导致Q2不能完全导通。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 15:52 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你松开按键后,由于Q1内阻的原因,6脚并没有被 ...
是松开按键,立刻就掉电了,我怀疑是不是Q1根本没通?但是,看手册,控制电压也符合手册描述。VBAT=4.2V,PWR_Ctrl=3.3V。
zmscorpio 发表于 2017-9-18 16:39 | 显示全部楼层
是松开按键,立刻就掉电了,我怀疑是不是Q1根本没通?但是,看手册,控制电压也符合手册描述。VBAT=4.2V, ...
你测一下松开按键的瞬间,5脚和6脚的电平变化,用示波器。
另外问一句,你这电路的功能就是个按键上电后用单片机控制断电吗?干嘛用这么复杂的电路。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
另外问一句,你这电路的功能就是个按键上电后 ...
你有什么再简单点方法吗?
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
按键开机,长按关机,短按中断事件。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 21:12 | 显示全部楼层
MCU给高电平后,确实是6脚在0.4V,在不存在MCU的情况下,6脚是0V
949155525 发表于 2017-9-18 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是和寄生二极管有关
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-18 23:42 | 显示全部楼层
会不会是和寄生二极管有关
现在也没想法了,把5脚pwr_ctrl直接连到电源BAT4.4V,按键开机,不掉电了。但是,后面给系统供电的3.3V都变成4.2V了,同时6脚也不是低电平,而是4.2V。好像Q1没通,Q2也不应该通。但是系统就是能工作。奇了怪了。
而且PWR_Ctrl上拉到其他地方都不行,诸如BAT_IN,Vcc3.3。
datouyuan 发表于 2017-9-19 16:47 | 显示全部楼层
这不对啊,pwr_ctrl为高,不用按键,就能开机。按键已经没任何作用。
看来是你实物不符合原理图,怎么会有这么低级的错误。
datouyuan 发表于 2017-9-19 16:52 | 显示全部楼层
现在也没想法了,把5脚pwr_ctrl直接连到电源BAT4.4V,按键开机,不掉电了。但是,后面给系统供电的3.3V都 ...
PWR_Ctrl只要1、2V就可以了,并且所需电流极小。你还是查查线路。
要想更有效率的解决问题,几种状态下的各点电压要告诉网友。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-9-19 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
看来是你实物不符合原理图,怎么会 ...
原理图和pcb都是我画的,应该不至于画错,这么奇怪的问题我也纳闷,怀疑芯片是不是假的了。但是看丝印也不像假的。
datouyuan 发表于 2017-9-20 09:28 | 显示全部楼层
原理图和pcb都是我画的,应该不至于画错,这么奇怪的问题我也纳闷,怀疑芯片是不是假的了。但是看丝印也 ...
你自己设计的,更应该知道怎么调试。
几种状态下的各点电压非常有助于网友帮你解决问题。
不亦心 发表于 2017-9-20 11:10 | 显示全部楼层
你自己设计的,更应该知道怎么调试。
几种状态下的各点电压非常有助于网友帮你解决问题。 ...
不用为LZ操心了,没用,浪费时间
感觉LZ一点电路调试经验都没有(通过这么久的回帖臆测的,LZ别生气)
这种问题,多通道示波器一挂波形不就什么都清楚了,
LZ搞了这么久,一段一段含糊的文字描述,都没一张图来的简单清楚,说是要低功耗设计,即便这个工作正常了,也一点都不低功耗
不亦心 发表于 2017-9-20 11:16 | 显示全部楼层
现实中遇到过个别“大神”遇到问题,打死都不用示波器,最多拿个万用表瞎捯饬几下,然后反复对着原理图苦思冥想,
其中还有一个“大神”万用表都不带用的。
vikey_zhu 发表于 2017-10-7 17:13 | 显示全部楼层
wangxueq 发表于 2017-9-18 09:02
讲一下原因吧,为什么短接呢?
按键按下强制6脚拉地,但实际电路中,6脚并没有到地,还是有电压的。只有把R17短接,才能按键按下强制6脚拉地
fzyuan 发表于 2017-10-8 11:46 | 显示全部楼层
检查程序。
这种问题通常是程序自己关掉的。
电路原理没什么问题,
但此设计的功耗确实没有做到足够低。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-10-9 20:58 | 显示全部楼层
检查程序。
这种问题通常是程序自己关掉的。
电路原理没什么问题,
请教一下,功耗方面还能做那些改进?谢谢!
