[DCDC] 请教一个电路
6845|44
fzyuan 发表于 2017-10-10 10:35 | 显示全部楼层
wangxueq 发表于 2017-10-9 20:58
请教一下,功耗方面还能做那些改进?谢谢!
电池电压监测的耗电太大(10~12uA):
一般此处的电流消耗可设计为1uA左右,
再在R28上并联适当电阻以减小ADC的采样影响,
并且要适当降低ADC的采样率,以免产生明显误差。
在上电之后:
R17、R31消耗了138uA电流
R16消耗了35~42uA电流
这些消耗太可惜了,
可以以二极管替代R17(箭头朝下);并且将R16增至1M的水平。
这样的话这部的电路在上电之后的消耗就可以控制在几个uA了。
以上仅供参考,可能没有考虑完全。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-10-10 21:10 | 显示全部楼层
一般此处的电流消耗可设计为1uA左右,
再在R28上并联适当电阻以减 ...
非常感谢,多谢你的指点
 楼主| wangxueq 发表于 2017-10-10 21:25 | 显示全部楼层
一般此处的电流消耗可设计为1uA左右,
再在R28上并联适当电阻以减 ...
在R28上并联适当电阻以减小ADC的采样影响--这个点怎么理解?
fzyuan 发表于 2017-10-13 12:11 | 显示全部楼层
是并联适当“电容”。
这要从ADC原理开始说了:
通常普通MCU内置的SAR结构(主次逼近型ADC)的,这种结构的AD过程是:采样、转换。
所谓采样,就是将被测电压拷贝到其内部的一个电容上,此电容通常为pF或亚pF级;
这个采样电容看上去很小,但这个“拷贝”也是需要时间的,
假设采样电容Cs = 1pF,R28||R18 = 1M,那么这里RC就有1us了,
然而这个时间Cs的电压也只有实际电压的60%多,到达到12bit的误差要求的话,需要将近10倍的RC时间(10us),
这就需要ADC工作在很慢速的状态下,如果你的AD还有其他好多通道的电压要转换的话,就会完成不了任务;
如果,你在R28上并联一个Ci = 10nF的电容,那么在此通道开始采样时的情形就不是像上面说的那样了,
几乎可以在“瞬间”让Cs得到接近实际电压的99.99%的电压(当然此处忽略了采样电路中的模拟开关的导通电阻,但这个确实基本可以忽略)。
Ucs = Uci * Ci / (Ci + Cs) = Uci * 10n / (10n + 1p) = Uci * 0.9999
其他的就不说了,一下子真说不完。
 楼主| wangxueq 发表于 2017-10-15 17:06 | 显示全部楼层
是并联适当“电容”。
这要从ADC原理开始说了:
通常普通MCU内置的SAR结构(主次逼近型ADC)的,这种结构 ...
非常感谢!!!
