[产品供应] 继电保护系统元器件常见故障原因分析
664|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-9-18 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。其基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
    要完成继电保护功能需要很多相关二次设备,比如对一次设备电压电流进行转换的电压、电流互感器,还有二次电缆等等。固态继电器是继电保护装置中重要的元器件,下面分析一下固态继电器常见的两大故障。
固态继电器的故障问题主要有过热、过流过压这两种。
    1.固态继电器发热
    固态继电器即在正常工作的时候,在其内部芯片上存在一定的功率损耗,这个损耗功率主要由固态继电器输出电压降与负载电流乘积决定,以发热的形式消耗掉。因此散热的好坏直接影响到固态继电器工作的可靠性,优良的热学设计可避免由于散热不良造成的失败和损坏。
    2.固态继电器过流过压
    在继电器使用时,因过流和负载短路会造成固态继电器内部输出可控硅永久损坏,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气开关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高dv/dt耐量);快速熔断器和空气开关,是通用的过电流保护方法。快速熔断器可按额定工作电流的1.2倍选择,一般小容量可选用保险丝。特别注意负载短路,是造成固态继电器产品损坏的主要原因。
    除继电器外,接线端子也是继电保护系统不可缺少的电子元器件,通常可选用插拔式、栅栏式、直焊式以及JSJ等系列端子型号。有乐电气专注于接线端子生产近20年,有着完善的品保管控体系,线路板端子与轨道式端子可为您提供多种连接方案,欢迎新老顾客回顾!
