有没有某种材料,入水后导电
7816|36
wufeng_495 发表于 2007-6-19 18:03 | 显示全部楼层
反过来行不?
象录象机里的湿敏电阻,结露后电阻很大干燥是很小,晾干了还可以再用.
 楼主| nxzp12348 发表于 2007-6-19 22:52 | 显示全部楼层
湿敏电阻?这个想法不错
湿敏电阻这个概念我以前从来没有过<br /><br />这个东西倒可以研究一下<br /><br />空气中它的阻抗如果足够大,入水以后阻抗变化明显就可以。<br /><br />我了解了解吧<br />有人用过这个东西吗?<br />比如负系数的湿敏电阻,在空气中阻抗最大可以到多少?<br />如果入水呢?<br /><br />集思广益&nbsp;&nbsp;好处无穷啊<br /><br />^_^
tjsheep 发表于 2007-6-20 09:57 | 显示全部楼层
其实用光学原理更好,就是利用水的折射率不同来判断
环保无污染,我们都爱用它,那个质子交换膜你搞不到的,没有零售,都是机密材料……
 楼主| nxzp12348 发表于 2007-6-20 20:48 | 显示全部楼层
画个示意图
因为很多因素限制,结构上不能改变,因为是现成的产品<br /><br />现在的情况就像我画的图所表示的<br /><br />由水导通部分有两个作用:1是入水信号,表示探头已经入水<br />2是这个也是电路中的一部分。<br /><br />现在问题是在淡水中这个电极之间阻抗太大,电流源流过传感器的电流会受影响。如果之间两通两个电极,入水信号又无法取得。<br /><br />所以想找一个比较合适的材料,入水后阻抗变小,表示探头已经入水,而且不影响传感器精度。<br />
wufeng_495 发表于 2007-6-21 07:01 | 显示全部楼层
直接用浮子加开关...
 楼主| nxzp12348 发表于 2007-6-21 09:15 | 显示全部楼层
现成的东西 结构没有办法改变
charleyj 发表于 2019-6-29 11:29 | 显示全部楼层
楼主,找到合适材料了吗
charleyj 发表于 2019-6-29 11:30 | 显示全部楼层
楼主,找到合适材料了吗
xbtxbt 发表于 2019-6-30 08:40 来自手机 | 显示全部楼层
提一个想法。用普通热敏电阻实现。热敏电阻靠自家热,维持在50--60度,扔进水里以后马上温度降下来了,阻值大变。就能检测到了。
eastin 发表于 2019-7-1 08:43 | 显示全部楼层
顶起来
yuanzhoulu 发表于 2019-7-1 08:44 | 显示全部楼层
纸条,弹簧拉着,遇水后纸强度降低被拉断,开关接通。
eastin 发表于 2019-7-1 08:48 | 显示全部楼层
自制个电容器嘛
captzs 发表于 2019-7-1 09:15 | 显示全部楼层
这样的材料很难找。所以现在海上救生的自亮浮灯法定的方法是用浮子,平时放置重端朝上,入水重端下沉,内部水银接通下端开关而灯亮,由于有效可靠,各国协商同意用此法作为规范。
Smile桔子 发表于 2020-4-16 22:05 | 显示全部楼层
请问楼主找到相关材料了吗?
六方晶碳 发表于 2020-4-19 13:37 | 显示全部楼层
nxzp12348 发表于 2007-6-17 18:49
淡水一些测量之类的东西我的想法是把探头入水以后,就可以接通电极,从而使得设备工作。这个东西可以是一次 ...
一次性的好办,用两条弹**,没有外力时一端会碰到一起而导通,中间用可以溶于水而不导电的物质隔开,如冰糖;有水后,冰糖溶于水,弹**碰在一起而导电
tanhuangpian居然后面***,这是违禁品吗 哈哈哈  发表于 2020-4-19 13:40
Siderlee 发表于 2020-4-19 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
