低功耗测量nA级别测试开源硬件ucurrent
6093|31
指标:
  • 0.1%  on the mA range
  • 0.05% on the µA and nA ranges
  • 300KHz bandwidth
  • +/-1.25A maximum current (& improved mA range burden voltage)
  • Shorting switch
网址:http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/
https://www.kickstarter.com/projects/eevblog/current-gold-precision-multimeter-current-adapter
硬件不错 不过一直国内买不到 我就自己焊接了几片自用
图纸是公开的。  大家可以一起研究一下
实际测试效果:
zyj9490 2020-5-1 12:12 回复TA
真能实现300K 的带宽及NA级的0.05级的精度牛比,FULL是多少,标法不正规啊。
wyg6070 2019-2-28 15:56 回复TA
有样板完吗
wanming2008|  楼主 | 2017-9-20 17:14 | 只看该作者
@tyw T叔来瞅瞅 哈哈
lihui567 2019-2-28 16:49 回复TA
321输出接地干嘛
摸摸| | 2017-9-21 09:30 | 只看该作者
就一个IV转换,不是很难啊.
songchenping| | 2017-9-21 10:49 | 只看该作者
wanming2008|  楼主 | 2017-9-21 11:32 | 只看该作者
摸摸 发表于 2017-9-21 09:30
就一个IV转换,不是很难啊.
作者综合考虑了成本 温度漂移  电阻精度 这些实际情况做出来实际效果不错的低成本测试硬件
gxs64| | 2017-9-21 14:55 | 只看该作者
wanming2008 发表于 2017-9-21 11:32
作者综合考虑了成本 温度漂移  电阻精度 这些实际情况做出来实际效果不错的低成本测试硬件 ...
整几十个飞安才有意义嘛。
摸摸| | 2017-9-22 00:09 | 只看该作者
实际效果差了点,关键是挡位跨度太大了,低一挡几乎是高一挡量程的最小值了.在量程低端分辨率不是很好.我做了个跨度100的感觉都不怎么够,这个跨度是1K.
wanming2008|  楼主 | 2017-9-22 15:09 | 只看该作者
摸摸 发表于 2017-9-22 00:09
实际效果差了点,关键是挡位跨度太大了,低一挡几乎是高一挡量程的最小值了.在量程低端分辨率不是很好.我做 ...
您做的开源不。。。学习一下  pdf版本也可以呀。学习下思路
hameyou| | 2017-9-22 17:02 | 只看该作者
低功耗测量nA级别测试开源硬件  学习了!
摸摸| | 2017-9-23 00:11 | 只看该作者
没开了,临时用随手搭的,这个东西没什么难度不开源了.
Wattle_He| | 2017-9-23 11:16 | 只看该作者
mark
wyg6070| | 2019-2-28 16:35 | 只看该作者
可以一起探讨下
lihui567| | 2019-2-28 16:40 | 只看该作者
这个就是一个低功耗测量器件吗,这个电路可以借鉴一下
william008| | 2019-2-28 16:45 | 只看该作者
就一个IV转换,不是很难啊.
所谓的IV转换,就是一个电阻,连运放都没用。
两个运放是纯粹的电压放大。
zyj9490| | 2019-2-28 17:08 | 只看该作者
300K带宽?NA级的信号?不简单啊。信噪比好吗?本底噪声大吗?噪声跟带宽成正比。有一个100倍电压放大,分裂电源,电池中间的电压作为糸统地。NA级有点难。
fortaczx| | 2019-11-22 14:54 | 只看该作者
这个国外现在卖多少钱
maowentao0416| | 2019-11-22 15:42 | 只看该作者
谢谢分享
wanming2008|  楼主 | 2019-11-29 15:41 | 只看该作者
fortaczx 发表于 2019-11-22 14:54
这个国外现在卖多少钱
好像不卖了。你可以自己做。不贵。我做了几个玩。
fortaczx| | 2019-12-26 10:07 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debTYlnGV&ft=t&id=609891309368
wanming2008|  楼主 | 2020-4-26 15:23 | 只看该作者
油菜花。有才。盒子卖吗
