求助!!关于电源设计问题!
5391|23
 楼主| tiger12333 发表于 2011-3-15 15:41 | 显示全部楼层
19# roy_158
现在是不能带载运行,在正向输出端加上一个100R的电阻,其正向输出电压由原来的+9.3V降到4.6V,输出电流才0.5mA,负向输出电压激增到-11V左右。当正向输出端接上200R的电阻时,正向输出电压才8V多,负向电压直接超过负向输出的最大值。请问什么原因造成的这种现象?且该如何解决?经查,发现FBP引脚的端电压始终大于PDF默认的1.213V?请问什么原因造成FBP引脚的端电压不正常?且该如何解决?
 楼主| tiger12333 发表于 2011-3-15 15:53 | 显示全部楼层
19# roy_158
roy_158 发表于 2011-3-16 20:45 | 显示全部楼层
调整电阻到合适电压后,尝试带载。带载后不在范围内再调整!
roy_158 发表于 2011-3-17 20:43 | 显示全部楼层
可进行带载测试,电压不在范围内再调整电阻。这是试验方法,要注意观察各部分的工作状态!
