电路图设计请教
6594|32
nongfuxu 发表于 2011-3-8 15:08 | 显示全部楼层
不知道LZ的开关控制电压是5V还是3.3V.
如果控制电压确定,上述元件数量不变情况下,可以改成简单的恒流,那样发光比较稳定些.
wifi 发表于 2011-3-8 15:08 | 显示全部楼层
过来学习下下
nongfuxu 发表于 2011-3-8 15:12 | 显示全部楼层
改动后的电路如下图所示.
gangei 发表于 2011-3-8 15:15 | 显示全部楼层
过来学习下下
nongfuxu 发表于 2011-3-8 15:18 | 显示全部楼层
R30阻值计算
a)LCD1控制电压出自+5V单片机时,    R30 =(5-0.65)/0.02
b)LCD1控制电压出自+3.3V单片机时, R30 =(3.3-0.65)/0.02
上述计算中考虑基极电流较小,忽略R31上电压降.
xmar 发表于 2011-3-8 15:19 | 显示全部楼层
回16楼:“。。。。。。文档中给出LED工作电压3V”  就此以为楼主LED的压降为3V。对,通常LED压降不超过2.1V。通常1.7V。兴许我理解错了。
回17楼:你的计算方法是通常电阻负载的计算方法。我开始设计LED驱动也是如此计算。但很奇怪三极管就是不饱和。把基极电阻变得很小才行。当然LED是用PWM控制的。如果三极管长期导通LED肯定烧毁!
nongfuxu 发表于 2011-3-8 15:35 | 显示全部楼层
由此得到
a)出自+5V单片机时,    R30 取220欧姆
b)出自+3.3V单片机时, R30 取130欧姆
xwj 发表于 2011-3-8 15:59 | 显示全部楼层
唉.....
nongfuxu 发表于 2011-3-8 16:01 | 显示全部楼层
对于上面提到的三极管饱和,根据8050的放大倍数计算R31,取R31'<R31, 实际取R31/2就近电阻值.
nongfuxu 发表于 2011-3-9 08:42 | 显示全部楼层
唉.....
LZ从开始就走偏了,电路不是看似正常就行的.
因为LZ那电路,只能停留在书本知识中,不可以拿到现实中用的!!!
nongfuxu 发表于 2011-3-9 08:43 | 显示全部楼层
因为靠单纯基极电流大小来控制LED电流,是不可靠的.:'(
renyule 发表于 2011-3-13 23:17 | 显示全部楼层
8楼的,学习了
mutongtootie 发表于 2011-3-14 14:19 | 显示全部楼层
用Mos管啊
