运放-减法器消除偏置-输出振荡
9159|26
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-9 16:19 | 显示全部楼层
LM358是正负15V供电的,不管怎么接,都是振荡。有可能是示波器引入的电容,但是小弟在输出之后加了一级电压跟随器,也是在振荡的。只是相对来说是过冲以及阻尼振荡了。
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-9 16:20 | 显示全部楼层
也是这么怀疑的。示波器前我加了一个电压跟随器也是如此。 17# 天神下凡
 楼主| Xflyan 发表于 2011-3-9 16:21 | 显示全部楼层
谢谢老哥,小弟试过0.1UF的,10nF、1nF、以及其他好多电容并上去补偿,但是都是同样频率的振荡! 14# zkkov2000
sg0755 发表于 2011-3-9 16:26 | 显示全部楼层
值得学习,来看看
zkkov2000 发表于 2011-3-17 15:07 | 显示全部楼层
23# Xflyan
感觉像是示波器的影响。示波器探针接入电路引起的振荡。你找些示波器方面的资料看下。
roderick1983 发表于 2011-8-25 20:33 | 显示全部楼层
接成标准的差分放大,然后把放大倍数放大点,比如100倍,输出最高应该是1.2V左右。你的信号只有12mV,如果你的电源纹波大点的话,就已经大于这个值了。测量出来的波形可能是你的电源交流纹波
