我的2407程序超过了32k,我该怎么办啊?跪求大虾指点
2789|0
 楼主| 野人部落 发表于 2007-7-5 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2407a的片内程序空间为32kw,而我的程序代码已经达到了近40kw,也就是说从debug文件夹下的.map文件中看到的结果如下:<br /><br />MEMORY&nbsp;CONFIGURATION<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;origin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;length&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;used&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;attributes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fill<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------&nbsp;&nbsp;--------&nbsp;&nbsp;---------&nbsp;&nbsp;--------&nbsp;&nbsp;----------&nbsp;&nbsp;--------<br />PAGE&nbsp;0:&nbsp;VECS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;000000040&nbsp;&nbsp;00000040&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000060&nbsp;&nbsp;00000ffa0&nbsp;&nbsp;00009f15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />PAGE&nbsp;1:&nbsp;B2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000060&nbsp;&nbsp;000000020&nbsp;&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000200&nbsp;&nbsp;000000100&nbsp;&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000300&nbsp;&nbsp;000000100&nbsp;&nbsp;00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SRAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00000800&nbsp;&nbsp;000000800&nbsp;&nbsp;00000100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00008000&nbsp;&nbsp;000008000&nbsp;&nbsp;00001c14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RWIX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的电路板上扩展了128k*16bit的内存,当我将MP/MC设置为MC模式时,程序空间有64K的RAM可以使用,这是我在调试时的设置,现在我的程序已基本调试完毕,需要将程序固化起来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先我试图优化代码,将程序缩小至32K以内,可是效果不明显,无论我怎样优化和设置编译器也无法将代码缩小至32K以内,至此我将程序烧写到2407A片内的FLASH的努力行不通了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;于是我想将程序烧写到片外的串行FLASH芯片M25P16中,该芯片为SPI接口的FLASH,可提供SPI方式的引导,也就是说2407A内部的BOOT&nbsp;ROM&nbsp;中的程序将会把M25P16内的程序代码复制到2407A外部的RAM中(这些RAM位于程序空间),然后跳转到代码地址执行代码程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可是2407A的SPRU357B文档中对BOOT的描述是;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.将XF/BOOTEN脚接下拉电阻。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.上拉SPISIMO/IOPC2&nbsp;脚<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.上拉SCITXD/IOPA0&nbsp;脚,选择PLL*4;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.将MP/MC脚&nbsp;接下拉电阻,选择MC模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题1.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从上面的描述可知在设置了MC模式之后,2407A片内的地址为片内FLASH的地址空间,这已经占去了全部64K空间的一半,我的代码将该从什么地址开始存放呢,如果只能放到8000H以后的空间那么,我的代码仍然不能全部装在到RAM中。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题2.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOOTROM在运行时占用了0000H~00FFH的空间,那么被装载的代码能不能使用这段空间呢?如果不能,那么程序的中断向量是应该固化到2407A片内的FLASH中,还是该怎么使用呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题3.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从SPI口引导代码运行的过程,用仿真器能不能进行仿真观察呢?<br /><br />以上种种问题,我百思不得其解,我几乎遍历了TI的相关文档,但仍然没有找到答案,如果大虾能及时地给与我答案,我将不胜感激。<br />
