这个跟随器上的1K电阻啥作用?
8538|36
308141883 发表于 2011-3-10 22:40 | 显示全部楼层
学习了,以前用这个lm324也做过东西的
yslf1985 发表于 2011-3-11 10:49 | 显示全部楼层
学习一下~~
linwen2009 发表于 2011-3-12 11:02 | 显示全部楼层
获取偏置电压
lhkjg 发表于 2011-3-12 11:43 | 显示全部楼层
20楼的解释详细,不错
efen 发表于 2011-3-12 20:00 | 显示全部楼层
539974楼说的没错,大家可以看一下LM324的内部电路。输出级Q13是零偏置,Q6偏置电流也仅50uA,若带负载较轻,负载电流稍作变动,或其它原因如电源纹波,噪声等,都会输出输出级两管的状态反转,在反馈的作用下,Q5Q1 ...
ljm810010 发表于 2011-3-10 21:44
请问"输出级Q13是零偏置“这什么意思了?
Q6偏置电流也仅50uA 是指流过Rsc的电流么?
ltho 发表于 2011-3-13 17:01 | 显示全部楼层
我在这方面没有深入过
但是我知道虚短虚断的原则
在运放的正极输入应该是vcc1/2,在负极也应该是vcc1/2,但是如果没有R7,负极的电压就是vcc了。
不知道我说的对不哈
ltho 发表于 2011-3-13 17:06 | 显示全部楼层
当然也有增加负载能力的作用
GavinZ 发表于 2011-3-13 21:46 | 显示全部楼层
问题太高深了。
楼主的lm324贴图是不是有问题?输出stage用两个NPN,这样的电路能干活吗?
renyule 发表于 2011-3-13 23:32 | 显示全部楼层
需要仔细研究一下楼上的观点,受教育了!
renyule 发表于 2011-3-13 23:59 | 显示全部楼层
有点高深,继续学习
123jj 发表于 2011-3-14 06:32 | 显示全部楼层
20楼ljm810010盆友分析的不错,赞一个~~~
GavinZ 发表于 2011-3-14 22:15 | 显示全部楼层
6楼有可能正确,如果真是这样,说明对IC非常了解(大家也知道,通常器件不是理想的,在不同条件下参数会有偏移)。
不过--
我有个更简单的解释,上拉可以保证换其他OD的OP如LM393同样可用。没有上拉就只能用push-pul ...
yelp666 发表于 2011-3-10 17:57
我不懂。但我觉得这个说法有道理,就是为了兼容OD/OC输出的OPA.
至于那种‘中间点不准’的说法,我觉得不靠谱(其实,我都看不懂什么叫所谓的中间点不准,有没有晓得‘中间点’这个术语的?)。从常理上看,‘中间点’都不准的OPA还拿出来卖,真的。。。很sign
yelp666 发表于 2011-3-15 10:47 | 显示全部楼层
20楼有道理,甲类偏置比甲乙类输出误差小,这点类似功放输出级。
实际测试输出空载最高电压VCC-1.08V,输入VCC-0.88V
GS324特性(VCC=5V)
P        N        O
4.04        3.99        3.92
4.04        4.01        3.91
4.04        4.02        3.91
4.04        4.03        3.91
4.04        4.05        0.06
5.05        4.16        3.91
5.05        4.22        0.06
5.05        4.26        0.06
5.05        4.49        0.05
5.05        4.98        0.07
电子小龙 发表于 2011-3-15 17:32 | 显示全部楼层
强烈期待更完善的解释!!!!
szdianzijie 发表于 2011-3-15 17:37 | 显示全部楼层
增加输出电流拉电阻
GavinZ 发表于 2011-3-16 00:11 | 显示全部楼层
GS324特性(VCC=5V)
P        N        O
4.04        3.99        3.92
4.04        4.01        3.91
4.04        4.02        3.91
4.04        4.03        3.91
4. ...
你是在阐述那个中间点(middle point)不准吗?从你的数据上看不出来在测量中间点啊。如果是5V供电,中间点应该是2.5V,这完全在lm324的线性工作区内,我还是从前的逻辑--如果有你们说的那样‘不准’,那还卖什么,就靠便宜?那是中国人才干的事儿啊。
楼主给的应用电路图中,lm324对1.35V进行buffer,这仍然在线性区内。难不成加个pull-up电阻就‘准’了?
还有,如果一个上拉电阻就能使opa的输出级工作,那么我的结论是:这个输出级无需是push and pull结构,只需要是pull only,对吧??
那么,又回到从前的设想,只需pull结构就可以,且需要一个pull up才能工作的的OPA是那种呢? 答案应该是具有OC or OD结构的。
我不懂A类,b类,能讲的详细点么?它们用在运放准不准,合适吗?
sharpstar 发表于 2011-3-17 16:02 | 显示全部楼层
Q13应该是PNP的,如果单电源供电,Q13截止,Q6做输出,双电源供电,Q6,Q13互补输出,输出端加上拉,可能就是增强驱动了。从输入看,使输入级三极管正常工作,反相端至少要比运放电源低2.1V左右,在反相端加上拉,VCC最好比运放的电源低。觉得这电阻,没必要吧,不懂了
