飘忽不定的分压 (pcb无法布线)
8929|51
re张风 发表于 2011-3-11 14:05 | 显示全部楼层
你是直流测量还是交流测量的呢?你的环境有没有干扰到你的仪表呢?你试着对地加一小电容或一个nM欧的电阻隔呢?
phoenixbb 发表于 2011-3-11 14:13 | 显示全部楼层
好好检查下你的仪表才是首要任务,不要想当然的认为表没问题。
狼烟已起 发表于 2011-3-11 14:15 | 显示全部楼层
偶然加必然,谁也没法办。不要囫囵吞枣,挨个因素排除,每个因素都要重复几次,以排除偶然。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 15:51 | 显示全部楼层
万用表 两块 都是福禄克的   测试结果一样 ,偶然因素可以排除
xymxym 发表于 2011-3-11 16:01 | 显示全部楼层
1.电源用线性电源,不用开关电源。我估计你是用调压器吧。
2.在分压点对地并104电容,排除是干扰引起还是阻抗引起。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 17:41 | 显示全部楼层
对地并过
对电源并过300多pf的电容也试过
都不行
sunlg 发表于 2011-3-11 19:09 | 显示全部楼层
跳开一个电阻测量开路电压
mmax 发表于 2011-3-11 20:24 | 显示全部楼层
有一个可能
LZ检查一下你万用表的表笔,会不会出现表笔线内的金属线内部快断了。
你所谓的电阻焊在板子上和飞线测试分呀不同。可能是表笔的偶然因素造成的。
或者你把表笔重新插拔拧几下,也有可能接触不牢靠。
shuangjf 发表于 2011-3-13 23:08 | 显示全部楼层
什么封装电阻啊,耐压太低了吧,我们1206的普通电阻耐压是50V.看你那封装,上48V行么?
shuangjf 发表于 2011-3-13 23:10 | 显示全部楼层
建议换插件,或柱状电阻试试。
yxx0419 发表于 2011-3-14 09:20 | 显示全部楼层
大致猜测是仪器问题
jiabin1024 发表于 2011-3-14 11:15 | 显示全部楼层
我那个是PCB加工过程中产生的,可能是他们的工艺比较简单,每次做双面板都会在板子上加两个孔来做定位(而且是金属过孔)。结果把不该连接的地方连接上了。若是PCB做的不好,可能会留下没有腐蚀到的铜箔,这个很难看到的,要仔细看。
