硬件上在电脑上实现双系统
10181|41
donkey89 发表于 2011-3-16 09:32 | 显示全部楼层
楼主还真实死脑筋啊,只要有两块硬盘就可以双系统.我的就是这样.而且两块硬盘还可以同时使用.
sky.wang 发表于 2011-3-16 09:37 | 显示全部楼层
打酱油
ddb_21ic 发表于 2011-3-17 23:37 | 显示全部楼层
1块硬盘装双系统也是相当简单
lixupengIC 发表于 2011-3-19 19:02 | 显示全部楼层
学习DIY!!!
zzhsky 发表于 2011-3-19 23:33 | 显示全部楼层
linjie_air 发表于 2011-3-20 11:15 | 显示全部楼层
在bios里切换就行了 何必大费周章呢?
touchdownsheng 发表于 2011-4-18 18:01 | 显示全部楼层
胡飞同学,想不到在这出现了
pa2792 发表于 2011-4-18 18:05 | 显示全部楼层
先装LINUX,后装WIN,就可以双系统共存了。
TIGER5 发表于 2011-4-19 08:47 | 显示全部楼层
呵呵。
icecut 发表于 2011-4-19 09:03 | 显示全部楼层
呵呵.我以为你光切换显示器呢....
yan2005 发表于 2011-4-29 10:33 | 显示全部楼层
让我想起来了用刀刻硬盘的旧事...
haisizzm 发表于 2011-5-1 18:28 | 显示全部楼层
这么多开关多费事呀,用个继电器不是方便一些吗,你本人又是学自动化的。
walnutcy 发表于 2011-5-9 20:38 | 显示全部楼层
虚化世界吧, 你这多费事
js200300953 发表于 2011-7-3 10:36 | 显示全部楼层
还像太大工程了,弄个Grub不久行了吗?一般Linux发行版都带的。
mxh0506 发表于 2011-7-6 12:46 | 显示全部楼层
这么玩双系统,:funk:
mubei 发表于 2011-7-6 14:57 | 显示全部楼层
其实没必要这么麻烦,先把一块硬盘安装上,然后安装操作系统,再拆下来安装另一块硬盘并安装另一个系统,然后两块硬盘都连接到电脑上,以后每次开机只需要选择从哪块硬盘启动就行了(一般是F10或者F12),两个系统互不干扰。当然如果你经常进linux系统,那你 就进bios设置默认从linux那个硬盘启动,到时候默认进linux,如果需要进另一个系统就按F10或者F12  (一般开机第一个画面有提示)
lufeijian 发表于 2011-7-7 08:43 | 显示全部楼层
真的是乱搞啊,有这功夫还不如挂两块硬盘,其实用一个硬盘也可以,把硬盘分两个主分区就可以了,一个装MS的,另一个装LINUX的,再用工具做个启动菜单,在启动的时候可以任意先哪个用都行啊。
Liang118038 发表于 2011-10-12 22:21 | 显示全部楼层
这样却换系统,估计楼主一年不知要换几个硬盘(要换系统起码要关闭系统,却断电源,将另一个硬盘接上电,再启动,如果一不小心直接却断电源硬盘很容易挂掉的)。
还不如直接用一个硬盘装双系统启动时作选择来得简单安全!(如果不想动原来的系统干脆装个虚拟机多简单呀)
power_lee 发表于 2011-11-5 23:16 | 显示全部楼层
LZ强悍!
指导老师更强悍!
中国的教育还要强悍!
power_lee 发表于 2011-11-5 23:19 | 显示全部楼层
不过LZ的动手精神及学习精神值得我们学习!
不过要先动脑,再动手!
