自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
42963|253
jiangsong8068 发表于 2011-4-4 16:47 | 显示全部楼层
新手报到!我也在学习制作LED电源。
ttlasong 发表于 2011-4-4 18:34 | 显示全部楼层
哈哈!
windertakers 发表于 2011-4-6 15:22 | 显示全部楼层
说呀说呀 就扯远了
fhm1989 发表于 2011-4-6 21:49 | 显示全部楼层
菜鸟学习中
datouyuan 发表于 2011-4-6 23:01 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-4-6 23:56 | 显示全部楼层
画得不错
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-7 15:10 | 显示全部楼层
不行的,前级和后级的安全距离太小了 185# iC921
mhjshf 发表于 2011-4-7 15:45 | 显示全部楼层
我是先用画导线先画出轮廓,然后覆铜作为导线的呀!-----什么意思?
你是说你先用线画了覆铜的外围轮廓,然后覆铜的吗?还是其他的什么意思?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-9 17:37 | 显示全部楼层
是的呀
先把覆铜的轮廓画好
然后覆铜就可以了啊
要不然你要一条条的连起来
多费劲 呀
187# mhjshf
yangjichun 发表于 2011-4-11 16:47 | 显示全部楼层
在规则里面,覆铜设置,选direct,就可以不挂焊盘了
lld2011 发表于 2011-4-12 09:07 | 显示全部楼层
你用什么软件画的?
mhjshf 发表于 2011-4-12 09:30 | 显示全部楼层
楼主,再问下,你用画线工具选择范围后,然后覆铜,这样的话画线工具的外围线不是存在吗?|(还是覆铜后再去掉)另外你怎么保证覆铜一定在划线范围内呢?是通过设置网络还是怎么设置的,或者画多边形外框?
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-4-18 09:16 | 显示全部楼层
焊盘太大了,我的焊盘都是2mm的
4# 伟林电源
calm_lrc 发表于 2011-4-19 14:34 | 显示全部楼层
看来你是在士兰明芯工作!
PS:设计开关电源主要考的磁学功底,以及测试和分析问题的能力,你可以按照你现在的图纸,设计好物料参数,打个PCB板回来调调看,在调试过程中,如果遇到什么问题,就那点来讨论,这样就可以有点目标。
    而且,因为你是女孩,所以,放心,一定会有很多人来挺的,估计到时候蚂蚁兄弟们也会全部来捧场,祝你好运。
ppzsyy 发表于 2011-4-19 16:37 | 显示全部楼层
貌似PCB板子画的不对哟,整齐度欠佳,还有你覆铜放置层也不对
calm_lrc 发表于 2011-4-26 21:00 | 显示全部楼层
终于醒悟了。
dabin9587 发表于 2011-4-27 00:09 | 显示全部楼层
板子能画成这样,很不错了。涉及到有模拟的部分,实践的积累很重要。
有哪位有更好的比“画轮廓再连网络敷铜”更简单的方法达到这个效果?
dongwenliang 发表于 2011-4-27 14:17 | 显示全部楼层
恩 是不错!
pa2792 发表于 2011-4-27 14:52 | 显示全部楼层
LS是想技术交流,还是感情交流?
fengrenjie 发表于 2011-4-28 11:40 | 显示全部楼层
大师啊
