自己画的PCB板子,没想到这么多人关注。板子已经上传了
42962|253
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 15:32 | 显示全部楼层
有机会告诉你个绝招--啊
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 15:42 | 显示全部楼层
私营老板都是喜欢找个廉价的工程师----最好不要钱的----还要培训出来自己非常亲近的人----然后找借口辞掉----你爱做不做---不做我的产品也可以了-----遇见过几个不讲究的----所以,工程师不愿意带人是有道理的---因为很多是带出徒弟饿死师傅哦---------- 国情---氛围----理解--支持--也反感---也矛盾--------工程师本身做事情就劳苦-----赚那么点可怜的钱----养家糊口总的要考虑啊--------
自己认为调试好电路了说说你的心得所谓经验----看看是不是调的效率高-----------
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 15:58 | 显示全部楼层
这种方式自己实验过么?-----
calm_lrc 发表于 2011-3-17 17:13 | 显示全部楼层
29# pa2792
这小子又想抄板了。
pa2792 发表于 2011-3-17 18:43 | 显示全部楼层
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-17 19:20 | 显示全部楼层
呵呵
你才不会呢
我的板子还会有人炒
怪了
我的这个板子在RCD的电压很高,我怎么调也调不下去
一般在100V左右
现在快200V了
119# pa2792
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 20:41 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-3-17 20:44 | 显示全部楼层
你的电路反正就没有什么保密性要求,发上来,好事者还可以打开你的PCB,对你的PCB问题处一一指着。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 20:51 | 显示全部楼层
说明什么IC你使用什么频率.你使用的MOS,二极管等的型号就可以了------这样就知道你的RCD怎么取值了。你这个电路你也不是“同步整流”开关----根据价位么----------或者把你RCD不分发出。
MALIQIANGF1 发表于 2011-3-17 20:52 | 显示全部楼层
同时最好附带你元件的PDF。节省大家找资料时间-------哈哈 -------这个帖子看来要等你量产以后沉下去了--
pa2792 发表于 2011-3-17 21:04 | 显示全部楼层
没图,大家也没法给你分析。
szriley 发表于 2011-3-17 21:37 | 显示全部楼层
:lol     厉害厉害,女工程师!
滴水观音 发表于 2011-3-17 22:41 | 显示全部楼层
别费劲了,她对这些也是回头再说。
pa2792 发表于 2011-3-17 22:45 | 显示全部楼层
:lol半个富二代就这样了。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 07:34 | 显示全部楼层
上传了呀
你看看
分高的同志 128# pa2792
我上传了呀
127# 滴水观音
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 07:36 | 显示全部楼层
我用的是SA7527,变频的,我算变压器的时候是按最小频率30KHz来算的
后面用LM358来恒流的
带单级PFC的
123# MALIQIANGF1
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 07:39 | 显示全部楼层
我的VDS示意图发上来了,就是上面顶的老高老高了
123# MALIQIANGF1
calm_lrc 发表于 2011-3-18 08:50 | 显示全部楼层
原理图以及IC,MOS管的PDF文档!
 楼主| 王海燕lv 发表于 2011-3-18 09:10 | 显示全部楼层
好的 133# calm_lrc
