有谁手工焊接过BGA49大小的芯片吗
8607|29
xiaowei1234 发表于 2011-3-16 14:30 | 显示全部楼层
学习,学习啊。
 楼主| yan2005 发表于 2011-3-16 21:53 | 显示全部楼层
受益匪浅. 明天在公司就先拿几个芯片练练手, 搞定了再向大家汇报.
暂时先依此法:
"土法焊一两块的话,先在PCB封装焊盘上刷一点点松香酒精,然后把BGA放上去对准,用热风枪从上面垂直的吹,稍高点,以便整体受热,等所有的锡球熔了,表面张力会将所有焊盘拉正,撤去风抢冷却即可。"
 楼主| yan2005 发表于 2011-3-16 22:01 | 显示全部楼层
对不起, 没细心看.
上面各位还介绍了用"钢网在PCB上刷锡膏,再将BGA放上对准",明天一起试验。
btiger2000 发表于 2011-3-16 22:18 | 显示全部楼层
肯定要先做好失败的心理准备,我们手工焊BGA272的芯片,浪费了好几片材成功阿!
natertech 发表于 2011-3-19 11:11 | 显示全部楼层
建议送到维修手机的地方,叫他们帮你焊接下.效率高!成本也低
tuzihog 发表于 2011-3-22 12:25 | 显示全部楼层
好帖留名
 楼主| yan2005 发表于 2011-4-1 13:52 | 显示全部楼层
因为是第一次焊接,成功率很低。仅仅一块可以的,但是过了半天之后,又不行了,不知道哪里没焊好。
这个看来是要熟能生巧的,还需要再练练。而且需要个师傅在边上指导下才好。下次大家有机会的话,然我来看看怎么焊的吧,我请你们吃好吃的。哈。
lfc315 发表于 2011-4-1 21:36 | 显示全部楼层
2楼的方法不行。。。误导
hile 发表于 2011-4-2 15:36 | 显示全部楼层
经验老手的话,1只要把PCB板上的焊点锡用刀口烙铁拖平
             2再在焊点上均匀涂上薄薄一曾助焊膏
             3把BGA对准焊,或PCB上的准位线,注意极性
             4打开热风枪,温度在300--350度之间,这个要看风枪本身决定,风速要中档的(大口径热风枪一般是三档的),风口垂直从心片正上方慢慢往下降到一定的距离(5-10CM看情况定)
             5眼睛视线水平看BGA与PCB板间的锡球融化情况,锡球玩全融化了BGA会有一点往下沉的感觉(事实也是这样),这个要注意观察的
             6这一点看个来了,我是习惯看到锡球全化了用尖捏子碰一下BGA,确保锡完全粘合以免有空焊,也不能太过用力,要不会连锡的。
       内存上面那样大小的BGA我都是习惯吹上去的,太大的就不行了,受热不均匀的话PCB板会变型,还有就是虚焊
iamliang0211 发表于 2011-5-11 17:54 | 显示全部楼层
一:要是有钢网的话直接挂锡膏,要是没有就镀焊锡,但是一定要薄且均匀。
二:如果是镀焊锡的就要涂上焊BGA的专用助焊剂了(增加粘性、助的作用)
三:定位 焊锡膏或专用助焊剂都有助于BGA的固定,把BGA放在丝印的正中间,这一步很重要,当然是针对间距比较密的
四:这时候就可以对BGA进行加热了,(各个芯片的温度有差异,有的芯片对温度就很敏感,可以上网查该温度要求。)要是用的一般的热风台的就要预热了,然后逐步加热。注意BGA焊锡球的变化。
rai28 发表于 2011-5-11 22:31 | 显示全部楼层
ipnu学习学习
