请教:正弦波整形
6660|34
conwh 发表于 2007-5-9 22:23 | 显示全部楼层
用锁相环解决不是更好?
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-10 08:06 | 显示全部楼层
唉,一直都链接不上
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-10 09:54 | 显示全部楼层
唉,一直都链接不上
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-10 10:52 | 显示全部楼层
这是我现在改用了一个LM324的图
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-10 10:58 | 显示全部楼层
这是上面的图输出的波形,等待指教中...
computer00 发表于 2007-5-10 12:22 | 显示全部楼层
没关系的,只要计数器能工作就行. 要不就再搞点滞回
在输出端和同向输入端之间接一个合适的正反馈电阻就行了。
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-11 10:43 | 显示全部楼层
谢谢computer00,难怪在热心人榜首呢,呵呵,我先试下
maychang 发表于 2007-5-11 11:01 | 显示全部楼层
如果是需要计数,并不需要波形是严格的方波
楼主贴的示波器照片上的波形已经够好,可以让计数器工作。<br />不过,楼主先前用LM339,为什么改LM324?这里用LM339更合适。但用LM339应该如&nbsp;computer00&nbsp;所说加少量正反馈形成施密特输入特性。
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-11 14:10 | 显示全部楼层
re:maychang
这是我最初接的LM339的电路,不知什么原因示波器显示的就只有一些小的脉冲,而且好象不太有规律,我一时找不出原因,所以就换了LM324,不过我没把先前的波形记录下来,所以也不好贴出来请教大家了.顺便问一下,我要记数的话,15KHZ怎样设计记数器比较合适呢.
computer00 发表于 2007-5-11 14:34 | 显示全部楼层
你最初的电路是因为4脚没有偏置的原因。
并且你的正弦信号最好用隔直电容做隔离,有0.1uF就够了。&nbsp;然后记得要加正反馈电阻.&nbsp;最好将4脚和5脚交换一下,这样就可以靠反馈电阻提供直流通路,而不用另外加直流通路电阻了。
IC921 发表于 2007-5-11 14:45 | 显示全部楼层
所谓比较器,不就是你的15 kHz信号的电平的另一个固定或不
电平比较?<br /><br />是否固定过零你的电路情况
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-11 15:42 | 显示全部楼层
re:IC921
问号前的看明白的,问号后就有点糊涂了.<br />我希望能作成固定过零的最好,我当时是将四脚直接接了VSS的,没成功才试加比较电压的.
maychang 发表于 2007-5-11 18:47 | 显示全部楼层
29楼的图错在4脚应该接地而不是接Vss
需要正反馈的话,将一个100k以上的电阻接在2脚与4脚之间。<br />4脚5脚如果对调,5脚可以直接接地,不必经1k电阻接地。输入信号如&nbsp;computer00&nbsp;所说,经一个电容接4脚。
 楼主| 莞尔 发表于 2007-5-11 20:38 | 显示全部楼层
re:maychangcomputer00
非常感谢你们,我会再试下的:)
ablimitt 发表于 2012-12-29 21:05 | 显示全部楼层
我用LM324的两个部分发生了50Hz信号,电压5V左右。怎么拍下来?不知道怎么利益两个部分反响来。。。
