为什么只要连接串口就会跳闸?
7180|31
pa2792 发表于 2011-3-17 22:11 | 显示全部楼层
同贺,我现在用的电脑5年前也一样挨同事废哦串口,买个串口卡,还可以继续,但别把并口烧了,并口没法用PCI接口的。
redcar 发表于 2011-3-17 22:28 | 显示全部楼层
楼上,不对吧,PCI可以转并口的,就是不太好用
baiyajun 发表于 2011-3-17 22:33 | 显示全部楼层
开关电源是不隔离的
开关电源是不隔离的
pa2792 发表于 2011-3-17 22:44 | 显示全部楼层
基本上用不了,买了也是白费钱,特别是用来烧写程序的。
sjh262626 发表于 2011-3-19 12:17 | 显示全部楼层
弄个usb转串口的工具吧 挺便宜也挺方便的
ayongge 发表于 2011-3-19 20:37 | 显示全部楼层
是不是你将屏蔽地线焊到了电源地?
 楼主| zdhlixiang2006 发表于 2011-3-24 22:19 | 显示全部楼层
怎么会呢,如果是这样,我早检查出来了
 楼主| zdhlixiang2006 发表于 2011-3-24 22:21 | 显示全部楼层
:L 惠普的服务就是好,第二天就跟我换了一块新的主板,我想它们主要是没发现主板上有任何爆掉的痕迹,更重要的是我的电脑才买了不到一年。。。:lol
love1515 发表于 2011-4-1 22:50 | 显示全部楼层
被测的220有没有隔离呀!如果没有,那是因为电脑的外壳和串口的GND 是连在一起的!当你和被测220连在一起的时候!相当于220接地,那漏电开关是一定会跳的!
supersunny 发表于 2011-4-2 11:48 | 显示全部楼层
悲剧了吧,和我一样额
我烧了五块下载板,主板串口干掉两个
开始没当回事,因为没跳闸
后来主板接连换了两块都没用几次就不行了
才去看了一下,结果就是我摸到下载板上被狠狠的电了一把
然后就开始查是否良好接地
查到一个插线板外壳已经脆了,晃一晃里面还会响,拆开一看,里面的地线
根本就没接,在一边扔着呢,而且还是剥了线头的,我的个天
赶紧换了一个插板,从此一切都好了
:victory:
charrijon 发表于 2011-4-2 16:40 | 显示全部楼层
肯定是电源插座接线不标准,地和L,N接法有问题,
