宾馆IC门锁的电源线怎么解决的?
8164|40
tyw 发表于 2011-3-18 14:50 | 显示全部楼层
感应探头设计很讲究,韩国电控锁空载平均电流1.6mA,俺的那个探头仅几十uA.
宋业科 发表于 2011-3-18 19:52 | 显示全部楼层
开锁舌的锁也不是靠电开的,动力是关门时用弹簧储存的。
 楼主| youku 发表于 2011-3-18 20:56 | 显示全部楼层
真的很佩服tyw大叔
严谨、认真、执着...
俺的偶像...:)
不过这个三维CAD图倒没太看明白怎么动作的,是不是没画详细...
clingos 发表于 2011-3-18 22:02 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2011-3-19 08:17 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
 楼主| youku 发表于 2011-3-19 09:47 | 显示全部楼层
哇,感谢!
控制电路是大叔设计的,难道这套机械装置也是大叔设计的?不过我知道这三维CAD大叔肯定搞得定。。
收藏啦。。。
tyw 发表于 2011-3-19 10:04 | 显示全部楼层
是的,用Pro/E画的.
 楼主| youku 发表于 2011-3-20 20:07 | 显示全部楼层
感谢,收藏。。。
PowerAnts 发表于 2011-3-20 20:37 | 显示全部楼层
即然都要用手,那何不搞的更先进点儿呢?把电池都丢掉
插卡-->摇-->发电-->识别-->开锁,卡不对或没查卡,就摇不开
PowerAnts 发表于 2011-3-20 20:52 | 显示全部楼层
结构:摇一下手柄(有弹簧回弹)-->单向传动轴承-->增速齿轮-->飞轮-->发电-->检测电路-->开锁离合器(在锁舌及增速齿轮前)
zzhsky 发表于 2011-3-21 00:19 | 显示全部楼层
学习了!谢谢
tyw 发表于 2011-3-21 06:30 | 显示全部楼层
24小时值守的电费谁买单呢?主人要是一个星期野勒外头,回家开门木电了,岂不是要爬窗了?哈哈
Wxy8030 发表于 2011-3-21 08:39 | 显示全部楼层
T叔你也太早了......
先手摇发电,然后插卡......没电就多摇会,哈哈
tyw 发表于 2011-3-21 09:46 | 显示全部楼层
西装笔挺,手摇发电?!晕
PowerAnts 发表于 2011-3-21 09:51 | 显示全部楼层
老T,俺30楼的说法,发电量很小,锁舌靠飞轮通过磁粉离合器拖动
tyw 发表于 2011-3-21 10:14 | 显示全部楼层
待机功耗足够小,几节5号能用1年以上,并且事先有低电压报警,外加备用应急开启等多种措施,客户较容易接受.蚁兄的方法成本肯定高于电池盒,恐怕厂方不会接受.
ghost1325 发表于 2011-3-21 10:46 | 显示全部楼层
按说门轴中心按电线也可以啊,笔记本电脑也有相当一部分屏幕电源及数据线就是通过中空轴走线的,不知道为啥不在门锁上没应用呢?
tyw 发表于 2011-3-21 11:09 | 显示全部楼层
要是停电了就不进门了,哈哈,电池备用不能少
dudu_q 发表于 2011-3-21 13:41 | 显示全部楼层
涨知识了
 楼主| youku 发表于 2011-3-21 15:13 | 显示全部楼层
37# ghost1325
笔记本与门不一样,笔记本的较厚从而有一定空间,而门的很薄而且是单独的铰链,所以不容易实现
蚂蚁的方法虽然成本高些,但想法很好啊,可以申请专利啊,低碳呐。。
最好是转把压下30度的样子就实现发电开门就OK啦
