LM311峰值检测电路(TI) 求助
9473|31
linqing171 发表于 2011-3-19 11:59 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,峰值检波的核心,那个二极管(1楼是个三极管) 哪里去了?
gaohq 发表于 2011-3-19 12:43 | 显示全部楼层
LM311是个比较器呀,
linqing171 发表于 2011-3-19 14:41 | 显示全部楼层
比较器和运放比,只是线性度差,但是速度快,负反馈下用,没有什么错的.
关键是峰值检波是靠二极管+电容实现的,加上运放(比较强)只是冲点电流更大而已.
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-19 15:44 | 显示全部楼层
20楼
今天去实训去了,在那里也是打酱油!现在是逃课回来了!
我有个疑问, 但是那个出来的幅值为什么只是和电源电压的幅值基本相等呢?我给正选波的幅值才2V? 20# iC921
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-3-19 16:03 | 显示全部楼层
21楼 途中那个三极管是作为二极管来用的!1楼的图是311的功能结构图!
qinghuan_1 发表于 2011-3-22 13:18 | 显示全部楼层
前级运放对输入的正弦波进行整流,对电容充电;后级运放将电容上的直流电平跟随输出。再设置一个反馈,将输出电压通过反馈与正弦信号进行比较,有偏差时,通过电容充电,改变直流电平。
leochou1987 发表于 2011-3-22 13:34 | 显示全部楼层
snrtong 发表于 2011-3-29 14:08 | 显示全部楼层
在前面的峰值检测电路中,输出点是需要接上拉电阻的
 楼主| 汉江之源 发表于 2011-4-5 22:00 | 显示全部楼层
终于找到答案了,原来是datasheet里面的错误,那个正负输入接反了。正确电路如
下:
xuedeyumu 发表于 2011-7-24 12:45 | 显示全部楼层
学习了...............
dc42733255 发表于 2011-11-17 12:05 | 显示全部楼层
同样的原因,顶汉江之源,不过我用LM358达的电路用起一次,以后用LM324不得行,五(ˇˍˇ) 想~和三极管关系很大
xibeilanghf 发表于 2013-3-27 21:34 | 显示全部楼层
lm311资料上显示的有问题,输入端(2,3)正负极接反了,换一下应该没问题了
