有什么办法可以将几十mv的电压提高到几V呢?
5931|25
pa2792 发表于 2011-3-23 21:42 | 显示全部楼层
音频变压器。
ghost1325 发表于 2011-3-23 22:21 | 显示全部楼层
150倍左右不算太大吧
又不需要多大电流,用比较细的线来整
不亦心 发表于 2011-3-24 12:00 | 显示全部楼层
频率在KHz以内可以用微晶铁芯,再高就要考虑铁氧体。微晶铁芯在低频工作时比损耗极低,50Hz时只有20mW/KG(1特斯拉),把磁密降到1000高斯,用量10克,铁损可降到uW级,再把铜损也做到同样的程度,就有可能实现。
R=U^2/P=0.02*0.02/0.000025=16欧, 为了获得最大功率,变压器初级等效阻抗应为8欧。电压太低,初级10匝就差不多了,初级再并适当的电容补偿励磁电流以降低无功电流。次级电流很小,铜损与初级差不多,分布电容影响不容忽视,可以考虑用分段绕制来解决(用R型铁芯会比较容易,环形铁芯不好分段)。整流用倍压整流,可降低次级的工艺要求,用4148就行了,结电容够小,漏电流也在nA级别,储能用陶瓷电容,不能用电解,钽电容的漏电流都太大。
伟林电源 发表于 2011-3-24 13:32 | 显示全部楼层
音频的范围是20Hz-20KHz,通常都是使用硅钢片,那么小功率用铁氧体也未尝不可。
不亦心 发表于 2011-3-24 14:00 | 显示全部楼层
音频变压器如果接受5倍的匝数,用铁氧体理论上也行,不过铜太贵不经济
