阻容压降电路奇问
7475|34
ziranren 发表于 2007-6-25 18:20 | 显示全部楼层
呵呵,我整理的资料里面不涉及这个电阻的计算
    这个电阻的是用来滤波的,我一般取47R,如果电流小,可以把功率减小一点.断开负载一定是使稳压管上的功耗增加了,有可能是电流的冲击损坏稳压管.
ziranren 发表于 2007-6-25 22:42 | 显示全部楼层
呵呵,看看在那个版面,好发帖
ziranren 发表于 2007-6-25 22:49 | 显示全部楼层
帖子已发,请查看.
    TO:chai101 关于阻容降压
 楼主| chai101 发表于 2007-6-26 07:53 | 显示全部楼层
贴子上没内容啊
孤独泪 发表于 2007-6-26 13:30 | 显示全部楼层
楼上分析有道理
我也对此电路分析一下,大体上和楼上的相同。<br />R1电阻根据楼主的电路可以不采用,它主要作用抑制电流冲击,在电路中可以通过R8/R9的电阻放在电容的,防止电流冲击对二极管的影响,二极管是用整流二极管1N4007,&nbsp;稳压管的选择主要是电压和功率,你可以考虑在负载断开的时候,在稳压管需承载的功率。
 楼主| chai101 发表于 2007-6-26 16:38 | 显示全部楼层
"在电路中可以通过R8/R9的电阻放在电容的"是啥意思啊
中超 发表于 2007-6-26 17:23 | 显示全部楼层
升压线路
1.这是个升压线路,电流不会很大,二极管都没问题.<br />2.C5,C6耐压要用16V以上.<br />3.R8,R9取值也很关键.
maychang 发表于 2007-6-26 17:32 | 显示全部楼层
实在是晕
看来我得发个帖,纠正这些胡说八道了。
孤独泪 发表于 2007-6-26 19:39 | 显示全部楼层
阻容降压都搞得那么复杂了
 楼主| chai101 发表于 2007-6-27 07:59 | 显示全部楼层
TO: 中超
TO:&nbsp;中超<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发的太离普了吧,国足踢晕了吧!!!
邓隆清 发表于 2007-6-27 09:26 | 显示全部楼层
使用该电路应该注意的问题
本人使用这种电路有多年,我觉得应该注意以下几点:<br />1.ID1,ID2不能使用1N4148(一般做开关使用,耐压50V),应使用整流管(如1N4007&nbsp;耐压1000V),因为在正常使用状况下,4148是没有问题的,但是在开机的瞬间,浪涌电流及电压很高,很容易发生击穿.<br />2.FC1要加上安全泻放电阻,该电阻不加,机器可以正常工作,但是在电源拨离插座时,手接触插头,会发生触电.有安全认证的产品,一定要求加一个几十到几百K的电阻.<br />3.稳压管DZ1和电容IC1,IC2最好直接并联,因为在IR8,IR9在开路的情况下,电容两端的电压会非常高,基本接近输入电压,很容易发生电容击穿甚至爆炸的现象.IR8,IR9最好移到IC1,1C2之前,直接和1D1串联.<br />4.电路设计中要考虑电路中每个零件发生异常时,会产生的不良状况.在电路调试时,要做每个零件的短路及开路测试.如发现异常,要从电路原理去分析,尽量使发生异常时,电路的损坏最少.
cqs168 发表于 2007-7-12 10:29 | 显示全部楼层
阻容降压电容不需要并一个电阻吗?
怪,我看到别的阻容降压都&nbsp;有一个电阻的啊,怪事??
mgfer 发表于 2007-7-28 17:45 | 显示全部楼层
Re:
Pd=Vz*Iz,Pd&nbsp;is&nbsp;zener&nbsp;diode&nbsp;&nbsp;power(W),Vz&nbsp;is&nbsp;zener&nbsp;diode&nbsp;voltage(V)<br />(Vc104-Vz)/Izd=R621,Izd&ltIz,&nbsp;I(R621)=Izd+I(load)
beanandpeach 发表于 2013-2-4 09:21 | 显示全部楼层
