求助关于正弦波放大成方波的疑惑
7010|21
 楼主| kokoromi 发表于 2011-3-30 09:06 | 显示全部楼层
他说相位高速变化,多半是没调触发吧。。
walllhy 发表于 2011-3-29 19:24
怎么调都没用,自动设置也没用...用运放的话就行,除了图上显示的是真之外,波形都不错。现在也没搞明白为什么比较器不行....用了两款都不行....
 楼主| kokoromi 发表于 2011-4-2 15:14 | 显示全部楼层
44kHz,频率不算高。1.5V峰值信号也足够大。
用一片74HC14估计都够了(输入加直流偏置)。
如果74HC14输入幅度不够,用高速比较器肯定没有问题。
maychang 发表于 2011-3-29 13:07
我现在是用高速比较器问题很大....
yaowenguang33 发表于 2011-4-3 12:40 | 显示全部楼层
个人觉得,方波信号如外接微分电路后波形跟楼主的波形有些相似。PCB的寄生电容,或者示波器探头没完全接好等原因都可能在中断出产生小电容,然后与示波器的输入电阻结合就形成一个微分电路。
    另外,在此处用AD8001的确有些浪费。建议楼主参考SR=dV/dt,选取合适运放。 运放正输入端加个合适的电阻吧。哈哈
