【转】F5438中断函数两种编写方法
475|0
 楼主| lefeng 发表于 2017-9-25 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以USCI0为例,说明该两种不同方法。
1.switch-case方法
Cpp代码
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
    switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
    case 0:
            break;
    case 2:                       // 接收中断
            // do something here
            break;
    case 4:                       // 发送中断
            break;
    default:
            break;
2.查询标志为方法
Cpp代码
  // 接收中断
  if( ( UCA0IFG & UCRXIFG ) != 0 )
  // 发送中断
  if( ( UCA0IFG & UCTXIFG ) != 0 )
总结
TI的官方例程都是用switch-case方法,而本人则更喜欢第二种——查询标志位。总之两种方法的最终效果都一样。
