谁有PADS2007英文版的软件啊。下载地址也可以。
4214|14
pa2792| | 2011-3-26 11:47 | 只看该作者
**教程:
pads2007 Crack (**文件):
    1.打开PADS2007文件包,找到"Crack"文件夹并打开,如果发现该文件夹里有"LICENSE.TXT"文本文件,先将其删除,再双击"MentorKG.exe"可执行文件,此时会自动生成一个"LICENSE.TXT"文本文件,在此留着待用;如果发现该文件夹里没有"LICENSE.TXT"文本文件,就直接双击"MentorKG.exe"可执行文件生成;
    2.返回"PADS2007"文件包,双击"autorun.exe"可执行文件;在打开的界面中选中"Install PADS Products"并打开;在出现的对话框中选择 “OK”;再等待.
    3.在出现主标题为"PADS2007 Setup"的界面中选中"Node-locked using Hardware key or Ethemet"项,单击"Next ";在出现的"Enter License File"对话框中的''License File Path"中填入第一步中"LICENSE.TXT"文本文件所在的存储路径;之后,点击"Next";在出现的下一级对话框中选中"Add a licensed option"项,单击"Next";之后会有一个软件安装路径对话框,此时可以根据自己的需要更改安装路径,也可以使用默认路径安装;
   4.在出现的主标题为"Mentor Graphics Install"界面中单击"Install Products"选项;再在出现的对话框中选择"Agree";   ,
   5.接下来将会出现两个需要填写的路径,一个是PADS2007的"Select a source location"(软件原程序所在路径),一个是"Select a target location"(软件安装到的那里的路径);在Select a source location 下填入PADS2007软件源程序所在的存储路径;第二个Select a target location可以根据自己的需要更改,也可以使用默认路径;之后按"Next";
   6.在接下来的"Product Selection"中的"Select the product for the chosen platform"中使用默认选项"Windows";在PADS2007文件夹下选择要要安装的文件,一般选择"PADS Layout"、"PADS Logic"、"PADS Router"、"Analog Simulation"、'"Design Exchange"、"HyperLynx V7.7"、"Libraries"项;之后选择"Next";再按"Install";等待;
   7.在出现的副标题为"Installation Completed"的界面中选择"At a later time"并单击"Done";之后在出现的"Installation Complete"界面下单击"Done"。安装完成。
wuxin284| | 2011-5-22 14:51 | 只看该作者
我也正在找,谢谢楼上的了。
welkin520| | 2011-5-24 13:01 | 只看该作者
版主大大还真不是一般的负责,什么问题都能解决。顶......
fubehyin| | 2011-5-25 15:35 | 只看该作者
感觉容易报错,还是装9.2吧~
longhui888613| | 2011-5-25 15:36 | 只看该作者
想下个东西 真难
pa2792| | 2011-5-25 15:38 | 只看该作者
难吗?
gosans| | 2011-5-25 22:45 | 只看该作者
千金易得,一师难寻!
fubehyin| | 2011-5-26 18:13 | 只看该作者
ls的,还是给我千金吧。。。
pa2792| | 2011-5-26 18:58 | 只看该作者
找你老婆要去!!!!!:D
fubehyin| | 2011-5-27 08:52 | 只看该作者
原来此千金非彼千金,pa果然道貌岸然~
gaojing0631| | 2011-6-25 09:11 | 只看该作者
我也正需要,但是下载比较慢。
gaojing0631| | 2011-6-25 15:46 | 只看该作者
下载下来了,安装了,总是说许可证不对,只能是演示版了,郁闷ing
lookforjason| | 2011-7-4 16:48 | 只看该作者
关注
