求实践经验者帮忙解决继电器干扰问题
22140|59
刘前辈 发表于 2011-3-30 10:29 | 显示全部楼层
2A的每只一元,贵吗?一只发光管加一只可控硅封装。继电器里面的线圈,还有磁芯,谁的成本高?
如果一定要说继电器0.50 一只,便宜5毛。 没事,我送100只固态继电器给设计中考虑5毛成本而不在乎可靠性的工程师。
w522930954 发表于 2011-3-30 10:48 | 显示全部楼层
2A的没用过,估计这种大功率器件的话2A应该不敢用的,5A的好像要:L将近10块吧。要不就是我被人黑了。:L用过好点的10A的要50块。
刘前辈 发表于 2011-3-30 11:06 | 显示全部楼层
10A?  2000瓦的负载。继电器要用多大?10A的感性负载,触点火花可能不好消弧了。
10A的可控硅是小玩意,用几毛钱的光电三极管驱动一下就行了。
刘前辈 发表于 2011-3-30 11:18 | 显示全部楼层
固态继电器SSR价格参考: 10A—10元,20A—20元,40A—40元。
照此推   100A—100元?单片机控制20千瓦的交流负载?用继电器可万万不行。
w522930954 发表于 2011-3-30 11:42 | 显示全部楼层
:L这种大功率的器件,余量应该放大点的。不可能10A你就接10A的东西啊,这种大功率的东西经常会有过流等等的情况发生。
w522930954 发表于 2011-3-30 11:43 | 显示全部楼层
还要考虑质量问题。便宜的谨慎用之
pa2792 发表于 2011-3-30 11:56 | 显示全部楼层
固态继电器的成本还是比较贵的,在我理解中固态继电器应该是在可控硅模块中加入了过零触发电路。
pa2792 发表于 2011-3-30 11:57 | 显示全部楼层
100A的需要100元以上,可控硅都要105以上了。
OpCode 发表于 2011-3-30 12:37 | 显示全部楼层
弄个12V的继电器,5V由7805产生。
gaoxe 发表于 2011-3-30 12:55 | 显示全部楼层
复位电路没加抗干扰?
wangjun403 发表于 2011-3-30 13:33 | 显示全部楼层
光耦最easy
w522930954 发表于 2011-3-30 13:55 | 显示全部楼层
光耦能不能解决你试过吗?一切以实践为准
dqyubsh 发表于 2011-3-30 15:12 | 显示全部楼层
我用固态继电器是ASO242,直接进口的。国内的不了解,不敢用。
 楼主| binsea 发表于 2011-3-30 15:32 | 显示全部楼层
请问抗干扰的 复位电路 是什么样的?
spirit_ya 发表于 2011-3-30 15:37 | 显示全部楼层
慢慢学习 慢慢领悟
kingTek 发表于 2011-3-30 16:46 | 显示全部楼层
CPU回路中千万不要并联大功率元件,尤其是线圈,继电器,
否则瞬态压降很容易搞死CPU的。
这是一个基本设计守则,可惜很多人往往忽略这一点。
正确的做法是,继电器的电源采用出硅桥整流后的电压,例如7805输入端的电压,再加以适当的限流电阻。
而CPU用的是7805输出的电压,
或者直接采用固态继电器分开。
我以前做过很多类似项目就是用这个方法,从未失手。
脑供血一定要充足,绝对不能受四肢供血的冲击,否则就会“脑缺血”了。
解释很好很强大  发表于 2014-11-13 16:16
很形象  发表于 2013-5-26 21:34
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
xlsbz + 5
pa2792 + 1
查看全部评分
pa2792 发表于 2011-3-30 16:49 | 显示全部楼层
LS的很正确,大功率元器件要尽量靠近电源端,不能把大功率元器件放在电源的末端。
老鱼探戈 发表于 2011-3-30 17:10 | 显示全部楼层
以前做电饭锅电磁炉之类的,似乎没发现这种现象。
 楼主| binsea 发表于 2011-3-31 11:56 | 显示全部楼层
37楼这个思路很好。我之前也想过这样。这样做就好比是双电源了。
我看了8050耐受电压40V呢,我的7805输入端的电压时9.2V。所以直接上了。没有限流电阻。之前放了个50欧姆电阻,继电器没有动作,后来去掉了就好了。
但是这个方法还有待检验。等我检验24小时候上来给大家汇报结果。
gaoxe 发表于 2011-4-25 20:48 | 显示全部楼层
加一0.01微法C试试?
