[STM32F4] stm32正交比编码
5550|39
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 08:26 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2017-10-9 22:35
程序怎么判断正反?
我就是想知道stm32f407如何判断正反转。AB,高低电平变化是可以判断的。不过STM32自带接口,但是不知道如何判断
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 08:41 | 显示全部楼层
mituzu 发表于 2017-10-9 22:35
https://wenku.baidu.com/view/ceea51d380eb6294dd886cfd.html
资料写的很全,但是看不出来如何判断正转反转的。正转计数+,反转计数-,要是在初始计数0的时候反转怎么计数?
gygp 发表于 2017-10-9 22:35
参考一下别人的设计就知道原理了。
没有说的那么细的。。
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 08:45 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-10-9 20:07
计数值,根据计数值测速啊;
另外还要判断是正转还是反转;
参考别人的代码算法。。看到只有计数,不知道怎么实现,stm32f407自带正交模块应该是存在哪个寄存器里面了。。。
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 08:46 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2017-10-9 22:30
这个就是正交测量的数据的。
这个数据只能体现转速或者转矩,但是我还需要知道是正转反转?
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 08:48 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2017-10-9 22:32
要求定时器配置为正交编码模式,在TI1和TI2两个通道同时对A,B两路增量式的360线码盘的上升沿输入捕获,没10 ...
转速知道,还要知道正转反转
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 08:49 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2017-10-9 22:33
count = TIM4->CNT/4就是测量的数据。
这个只能知道转速,转矩,还要知道正转反转??
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 10:10 | 显示全部楼层
相位差为90° 通过判断哪个信号在前 哪个信号在后 来决定TIM->COUNT是++ 还是 – ,应该怎么判断相位?
mmuuss586 发表于 2017-10-10 10:17 | 显示全部楼层
程序怎么判断正反?
有符号位,看变化的方向;
拿个编码I器,读下技术值就知道了;
mmuuss586 发表于 2017-10-10 10:18 | 显示全部楼层
有相关的代码可以参考吗?
没有,以前看过资料;
手头主要没编码器;
就用过霍尔测速,原理差不多的;多实践,自己写一个好了
qinlu123 发表于 2017-10-10 13:22 | 显示全部楼层
正转向上计数,反转向下计数,设一个初值如果得到的数比初值大就是正转,小就是反转。看一下正交的计数原理就清楚了。
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-10 18:30 | 显示全部楼层
谁能帮忙分析一下啊。。
山狼啸月 发表于 2017-10-11 13:16 | 显示全部楼层
有个寄存器的位可以直接进行正转还是反转的判断,去看你正交编码的使用手册就有 除以4是因为的计数方式选择的原因,其它方式也有除以2的
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-11 19:39 | 显示全部楼层
自己顶一下,有没有遇到同样问题的呀?
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-16 10:53 | 显示全部楼层
每日一顶
拉克丝 发表于 2017-10-16 18:18 | 显示全部楼层
正交编码测速
 楼主| feiyang0725 发表于 2017-10-16 20:12 | 显示全部楼层
计数值,根据计数值测速啊;
另外还要判断是正转还是反转;
什么技巧呀,我现在就是不知道怎么判断方向。。。
quray1985 发表于 2017-10-23 15:14 | 显示全部楼层
我现在也遇到了问题if((TIM1->CR1 & 0x10) == 0),这个判断方向有时候会误判
android2 发表于 2017-10-25 17:13 | 显示全部楼层
编码器不能测正反吗
sky9218 发表于 2020-12-13 15:34 | 显示全部楼层
xujihu 发表于 2017-10-10 00:59
可以看看这篇文档
在ST网站找了一圈,硬是没找到,反而在这,找到了。谢谢。
