关于TI 最新DSP F2804x 采样的问题 请大神指教
2088|24
plsbackup 发表于 2017-10-29 22:06 | 显示全部楼层
最简单的就是均值滤波算法。
51xlf 发表于 2017-10-29 22:06 | 显示全部楼层
ADC变化的数值不是很大,就是收到影响。
lzbf 发表于 2017-10-29 22:06 | 显示全部楼层
数据结果变化很大,就是外部干扰造成的。
 楼主| zarker_harbin 发表于 2017-11-12 22:02 | 显示全部楼层
不好意思啊 对不住大家, 这几天忙着解这个Issue 忘了在这里更新状态了,
现在 统一回复下
关于Adc结果寄存器的值发生跳变的范围大概是300到400LSB(跑主功率条件下)
Adc结果寄存器的值发生跳变的原因基本确定,是在主功率开关动作的时候就容易出现这种现象
但是不确定MCU的pin口是真的采到了,还是说MCU本身受到干扰了
另外就是MCU的各种电源都测试过了,看不到明显的干扰
另外加软件滤波的方法很早就想到过,但是不想影响环路,所以这种方法是最后实在没办法的条件下才会用
还请各路大神多帮小弟想想
谢谢
dirtwillfly 发表于 2017-11-13 13:51 | 显示全部楼层
现在 统一回复下
既然确定了干扰源,那么干扰发生的频率、波形特征等信息也能收集到,你可以考虑软件滤波,或者经过一些算法把该干扰去掉
