[画板]
谁会把altium designer 原理图 转换成cadence的啊,谢谢!
2079|6
xxyyzz0|  楼主 | 2017-10-14 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxyyzz0|  楼主 | 2017-10-14 17:17 | 只看该作者
没人关注啊
lancer1189| | 2017-10-17 14:06 | 只看该作者
1,转换步骤
        首先,转换必须在PCB工程下进行。因此,使用Altium Designer新建或打开希望进行转换的工程,将需要转换的原理图包含在此工程中。此工程中最好不要包括PCB版图。此处假设工程为XXX.PRJPCB.
        第二,右击工程文件XXX.PRJPCB, 在弹出的菜单中选择“Save Project As..”,选择dsn格式,如下图所示:
(原创) Altium Designer原理图转到Cadence Orcad原理图 - 0 - 满江红的备忘录
        第三,在弹出的对话框中勾选”Remember the answer and don't ask again“,直至转换完成。
        第四,转换后的xx.dsn不要直接用Cadence 16.3/ Cadence 16.5这种高版本打开。正确的做法是先使用Orcad 10.3 / 10.5打开,然后存储,将数据格式转为16.x能够识别格式。
Done.
依诺儿| | 2017-10-17 14:07 | 只看该作者
我也学到了呀
lancer1189| | 2017-10-17 14:10 | 只看该作者
图片见附件
xxyyzz0|  楼主 | 2017-10-17 22:48 | 只看该作者
感谢您的详细解答。但是我这边还是无法操作成功。第一,我这个AD是16.2的,project在另存为时候,无法选择为.dsn格式的。只能通过export 工具导出为DSN文件。但导出的文件无法用cadence打开,可能是cadence版本过高的问题。
lancer1189| | 2017-10-18 09:17 | 只看该作者
目前的电脑未装CAD,不好意思
