[菜农助学交流] 晶振不起振,芯片不工作
15888|37
JX小自 发表于 2011-4-9 22:52 | 显示全部楼层
新手签到,貌似有很多高手,听闻的就有T叔,九G
cmy043 发表于 2011-4-10 11:43 | 显示全部楼层
帮顶一个!!!!!
myic200610 发表于 2011-4-10 23:38 | 显示全部楼层
原来串口正常后的ISP.BIN是用的新唐网上最新的文件,改成原先V1.10版中的ISP.BIN就正常了,用HOTISP的USBISP和串口ISP均 可以烧录程序了
学习,灌水!
Chaos_zc 发表于 2011-4-11 16:16 | 显示全部楼层
曾遇到ds1302的晶振不起振。学习了
hwq362202 发表于 2011-4-13 14:52 | 显示全部楼层
xiongyaoqi 发表于 2011-4-14 22:32 | 显示全部楼层
电子爱好者    飘过
犁思0211 发表于 2011-4-18 08:45 | 显示全部楼层
我是学生,受教了
wjh橙子 发表于 2011-4-21 12:51 | 显示全部楼层
10automation 发表于 2011-4-25 11:38 | 显示全部楼层
复位电路查了吗
10automation 发表于 2011-4-25 11:42 | 显示全部楼层
说到晶振质量,我以前碰到过一个温度稳定性很差的一个例子,在窗台上放十多分钟,晶振不振了,用烙铁烫一下有好了,慢慢查吧
fangmin041 发表于 2011-4-26 06:47 | 显示全部楼层
我这里买的晶振不怎么样,大概有1%的不工作,每次有问题都用示波器看晶振,都习惯了。
hippo821 发表于 2011-4-27 21:31 | 显示全部楼层
 楼主| murex 发表于 2011-4-30 08:54 | 显示全部楼层
所有问题都已经解决了的,谢谢还有这么多人来关注
pa2792 发表于 2011-5-3 08:37 | 显示全部楼层
就因为自己一个闪失,配错熔丝。
pangjiang 发表于 2011-5-12 21:59 | 显示全部楼层
晶振起振管脚上会有电压。一般只要电源,地,复位脚电压正常,就可起振。可以看看是不是晶振本身问题,以及晶振两脚的电容不合适等
dfl448866 发表于 2011-5-14 23:07 | 显示全部楼层
这个帮你顶一下。
lyj6252 发表于 2011-6-7 23:33 | 显示全部楼层
没完全看懂。
