怎样提高315M或433M无线发射功率?
26068|41
hificwc 发表于 2011-8-12 20:54 | 显示全部楼层
学习,留个记号
zhu_jiajie 发表于 2011-8-17 12:51 | 显示全部楼层
me too!!
ydw1991 发表于 2011-8-20 00:59 | 显示全部楼层
模块距离太短  价还高
Mayday 发表于 2013-6-12 14:20 | 显示全部楼层
我也想解决这个问题,学习学习
张允 发表于 2013-6-13 10:22 | 显示全部楼层
通讯距离跟发射功率、接收灵敏度有关,是个头疼的问题。
micsaka 发表于 2013-6-24 17:33 | 显示全部楼层
315/433的无线系统要做到1000米,接收模块要用超外差的,发射功率也要达到300-500mw,用普通的小功率发射管怎么也调不上去功率的,用IC可以用PA2460,用分立件比较便宜,可以用一个叫2SK3078的0.5W高频MOS管来做末级功放,但是两级之间的匹配和与天线的匹配电路非要专业射频工程师来调了。需要这种模块或技术的可以加我Q191554802.
gaojx1986 发表于 2013-10-14 10:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-4-2 00:53
加PA,但不要随意这么做,国家有无线电管制法律,433M段最大许可的发射功率是10mW,超出的话会造成电磁环境 ...
最大10mW是指整个产品的辐射功率,还是无线收发芯片的驱动功率?
chunyang 发表于 2013-10-14 22:23 | 显示全部楼层
指实际辐射功率。
gaojx1986 发表于 2013-10-15 09:24 | 显示全部楼层
指实际辐射功率。
433M无线测试用例,chunyang能归纳几点基本的吗?
频偏(433.92M)上下偏差多少合适?
chunyang 发表于 2013-10-15 18:03 | 显示全部楼层
频偏(433.92M)上下偏差多少合适? ...
不知你的“测试用例”指什么?频偏指标跟信道类型、具体电路设计、数据传输率等有关,没有前提就无法说什么合适。
crjab 发表于 2013-10-19 16:14 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶~~~
gaojx1986 发表于 2013-10-28 16:04 | 显示全部楼层
不知你的“测试用例”指什么?频偏指标跟信道类型、具体电路设计、数据传输率等有关,没有前提就无法说什 ...
433M有所谓的调频吗?是不是射频芯片自定义的一种优化机制?
chunyang 发表于 2013-10-28 16:25 | 显示全部楼层
当然有处于调频模式的,所谓FSK的就是,跟什么“……自定义……”无关。
会飞的包子 发表于 2013-12-17 13:14 | 显示全部楼层
加PA 也要注意,国家对功率有规定,普通的家用功率是不能一定的数值的。一般的315M  433M 的功率都不会太大
安阳新世纪 发表于 2013-12-23 10:27 | 显示全部楼层
xinyipcb 发表于 2013-12-25 07:20 | 显示全部楼层
超再生振荡器是目前最常见办法,实测空旷地带80米。天线的匹配最关键。
natertech 发表于 2014-1-23 21:07 | 显示全部楼层
用PA2460做放大吧
softradio 发表于 2014-7-24 11:29 | 显示全部楼层
增加纠错码,提高接收灵敏度,配合提升发射功率
rfwcg 发表于 2014-8-21 13:10 | 显示全部楼层
如果你用超外差接收,发射器外壳足够大的,可以做到200-300米,过CE认证。
