我嘞个去~~~
5415|29
ritagl 发表于 2011-4-7 16:54 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,phy地址没错,phy0接TX,PHY1是低电平,所有PHY地址为1。还想问你一下,我现在CONFIG6是悬空,是和这个有关吗?
 楼主| lelee007 发表于 2011-4-7 17:07 | 显示全部楼层
悬空?必然不行滴哈
88e1111手册上章节2.4 Hardware Configuration说的很明白必须得连接到用于配置的脚的其中一个,而且后边还跟了一句They should not be left floating
想必CONFIG6悬空的话,PHY ADDR是什么都不知道
LS你好好研究研究datasheet吧,所有的问题datasheet里边都有答案:lol
 楼主| lelee007 发表于 2011-4-7 17:09 | 显示全部楼层
就是后边关于寄存器的说明,俺觉得关系太混乱了,而且里边涉及到很多网络协议里边的概念,把俺弄成糨糊啦:dizzy::Q:'(:@:curse:
说梦痴人 发表于 2011-4-7 17:30 | 显示全部楼层
楼主应该是偏软件 如果长期调硬件的 一般顺序都是:
(1)测量电压是否短路
(2)测量所有电压是否正常
(3)检查时钟是否正常
(4)检查复位是否正常
wahahaabc 发表于 2011-4-6 21:48
接下来还有5.6.7.8.9。。。。应该是什么呢?
 楼主| lelee007 发表于 2011-4-7 17:34 | 显示全部楼层
ritagl 发表于 2011-4-7 18:43 | 显示全部楼层
谢谢,就是这一点,搞定!
不过我的datasheet上没有说一定不可以悬空~~呜呜~~非常感谢楼主!
爱在2012 发表于 2011-4-18 21:13 | 显示全部楼层
Ocean-H 发表于 2011-5-1 10:59 | 显示全部楼层
楼主,你好!在调试88E1111遇到一个问题无法自协商到千兆,HWCFG-MODE[3:0]=1111即GMII模式,ANEG[3:0]=1111即支持所有速率的自协商的被动模式。首先确定我连接的路由器是支持千兆的,其他的千兆设备连接上去可以很快的协商到千兆速率,而我调试的这个确无法协商到千兆(只显示协商到百兆),如果强制协商到千兆,则PHY就就显示无连接了。
不知道这是什么原因, 反复翻了datasheet手册,怀疑是不是和HWCFG-MODE[3:0]=1111即GMII模式有关?请楼主赐教!
明天我还来 发表于 2011-5-3 21:30 | 显示全部楼层
linas 发表于 2011-5-3 21:38 | 显示全部楼层
欢乐的从这里飘过。。。。
