mos管的参数Rds(on)什么意思,突然不懂了
31283|28
jack_shine 发表于 2011-4-6 22:07 | 显示全部楼层
模拟博大精深
bbyeah 发表于 2011-4-6 22:51 | 显示全部楼层
如maychang所说,功耗是一样的,工作在哪个区都可以恒流,这是由反馈电路来保证的
当然环路增益没有的话,电阻区的MOS就无法作为恒流源了
awey 发表于 2011-4-7 02:04 | 显示全部楼层
早就说过大电流线性恒流源调整管功耗会很大的。
不管什么区,这个调整管的作用等效于是个动态的分压器,负载电阻小的时候,
分掉的电压变多,负载电阻大时,分掉的电压少,保证负载上的电流不变。
要想减小调整管的功耗,可以根据负载的变化范围,选择适当的电源电压,
使得调整管上的压降尽量小些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-4-7 02:28 | 显示全部楼层
根据线性调整管的管压降自动调整线性稳压或稳流电路的供电电压,是大范围可调(无论稳压还是稳流)电源降低功耗的基本方法。
Siderlee 发表于 2011-4-7 09:20 | 显示全部楼层
学习  最近又开始看模拟电子技术了   感觉器件真是重要
cfbbao 发表于 2011-4-7 10:42 | 显示全部楼层
貌似是饱和导通的源极漏极间电阻---
鸟鸟 发表于 2011-4-7 12:47 | 显示全部楼层
jiangfuquan999 发表于 2011-4-7 12:54 | 显示全部楼层
学习中
bnyuli 发表于 2011-4-7 13:42 | 显示全部楼层
概念是属于经典样式的
yun1009 发表于 2015-8-13 09:18 | 显示全部楼层
对此一直很不理解 学习一下
