推挽拓扑中的变压器磁芯是怎么复位的?
13683|32
kskfqking 发表于 2013-12-22 15:08 | 显示全部楼层
我就不知道 哪里被什么二极管钳位了  希望 各位说清楚点  还有 在初级关断的时候要是有MOS的并联二极管在 导通释放能量  那么岂不是变压器的次级也会有一个二极管导通?
lirunze 发表于 2013-12-22 19:30 | 显示全部楼层
hcsuperblack 发表于 2016-10-23 18:41 | 显示全部楼层
maychang 大神,如果按你说的开关管并联有二极管的话,那么这个波形图就有问题啊。如果有这个二极管,波形图可以参照一下正激波形@maychang
hcsuperblack 发表于 2016-10-23 18:44 | 显示全部楼层
不知到怎么上传图片,把它弄在附件里了
maychang 发表于 2016-10-23 19:36 | 显示全部楼层
不知到怎么上传图片,把它弄在附件里了
红色箭头所指处,两MOS管关断,两支与MOS管并联的二极管(续流二极管)也关断,变压器初级中两半绕组均无电流。
hcsuperblack 发表于 2016-10-23 21:56 | 显示全部楼层
红色箭头所指处,两MOS管关断,两支与MOS管并联的二极管(续流二极管)也关断,变压器初级中两半绕组均无 ...
此时变压器磁芯没有复位吧!那么此时的续流二极管(两支MOS并联的)为什么没有电流?觉得应该是有电流流过直至变压器磁芯复位完成(参考单端正激变换器),请赐教啊,小弟不胜感激!@maychang
maychang 发表于 2016-10-23 22:43 | 显示全部楼层
此时变压器磁芯没有复位吧!那么此时的续流二极管(两支MOS并联的)为什么没有电流?觉得应该是有电流流 ...
红色箭头所指处变压器铁芯不曾复位(铁芯中磁通不为零)。
你把铁芯中磁通曲线画出来就知道了。
可以这样考虑:推挽电路,半边MOS管导通使铁芯磁通朝一个方向变化,另半边MOS管导通使铁芯磁通朝另一个方向变化。铁芯磁通过零点,并不是某MOS管导通开始时刻,而是MOS管导通脉冲的中间。
这本书上记得好像是有磁通变化曲线的。
maychang 发表于 2016-10-23 22:52 | 显示全部楼层
切记:不是磁通产生感应电动势或者感生电流,是磁通的变化产生感生电动势或者感生电流。
hcsuperblack 发表于 2016-10-24 22:34 | 显示全部楼层
切记:不是磁通产生感应电动势或者感生电流,是磁通的变化产生感生电动势或者感生电流。 ...
@maychang可能有点长,望耐心看完。
图中上面是推挽,下面是正激。
当单端正激的Q1由导通变为截止时,存储在变压器的电流使Np的电压反向。此时二极管D1导通,Nr同名端电压被钳位于比地电位低一个二极管正向压降。如果变压器没有漏感,则Np上的电压与Nr上的电压相等。我的疑问是:1、在推挽电路中,Q2由导通变为截止时(死区时间内),为什么Q1的体二极管不能像单端正激中的那个二极管一样导通?
2、在推挽电路中,如果Q2关断时,体二极管(续流二极管)未导通,Np2中的电流不能突变,那么np2的异名断电压将变得很正(Np1的同名端电压变得很负),使Q2击穿损坏。---这是我的想法错在哪里?
请指教,不胜感激!
maychang 发表于 2016-10-29 08:40 | 显示全部楼层
图中上面是推挽,下面是正激。
当单端正激的Q1由导通变为截止时,存 ...
这个说起来话就长了,一时说不清楚。
在帖子里面,我只能简单地说:推挽电路是双向工作,铁芯磁复位是靠对面那支管子(如果两支管子导通宽度有差异,或者两支管子导通电阻有差异,差异大一些就可能使铁芯磁通无法复位而饱和)。正激电路磁复位靠续流二极管。
不把磁通波形画出来,无法解释清楚。
两个波形都是对的。
shuguang551 发表于 2016-12-17 23:45 | 显示全部楼层
收藏了
紫色的童年 发表于 2021-11-23 10:28 | 显示全部楼层
正在看这方面的资料,收藏了,谢谢分享。
努力反击 发表于 2021-11-25 14:47 | 显示全部楼层
学习学习
NK6108 发表于 2021-11-25 16:50 | 显示全部楼层
推挽啊,交流的,要复位吗,偏磁倒是可能,但亦只是 磁芯没饱和时才偏得起来。
sanzi666 发表于 2021-12-1 14:06 | 显示全部楼层
推挽的前面的尖峰有没有办法减小点,现在遇到的就很大,没有办法解决
