拉开平行板电容极板,求能量流动关系(赏分)
8064|32
shgxx015 发表于 2011-4-19 08:19 | 显示全部楼层
不要说是什么电势差之类的解释,这是真的虾扯蛋
maychang 发表于 2011-4-19 08:27 | 显示全部楼层
20楼:
两端均断路,电容电量就不会变。两极板距离拉开,电容量减小,电容两端电压确实升高,而且可能升得非常高(初始电容量够大而最终电容量够小)。
什么是电压?两点间的电压,是单位电荷在两点之间移动,电场力对电荷所做的功。
电容器两极板拉开,电容器两端电压升高,意味着电容器所存储能量增加,而这能量增加,是由于你的手拉动两电极做了功。
maychang 发表于 2011-4-19 08:32 | 显示全部楼层
电压概念,初中就讲。不过初中是用水压作比喻,并未定义。高中讲电压(或者叫电势差),就是以电场力做功来定义的。
shgxx015 发表于 2011-4-19 08:39 | 显示全部楼层
高手,请问,电容两端断路,电荷如何移动啊,电容的中间是绝缘的啊
shgxx015 发表于 2011-4-19 08:40 | 显示全部楼层
maychang前辈
maychang 发表于 2011-4-19 08:48 | 显示全部楼层
24楼:
“单位电荷在两点之间移动”,不是电容器极板上的电荷移动,是我们另外拿一个充分小的电荷(称检验电荷)在两点之间移动。必须说明:这个移动,是假想的移动,不一定是真实的移动。之所以要充分小,是为了不会影响原有的电场(检验电荷的加入会使原有电场发生变化)。
shgxx015 发表于 2011-4-19 08:52 | 显示全部楼层
呵呵,工作了几年,一直做纯硬件,经常会思考这些问题,越思考,越发现很多东西不理解,无法从所学过的教科书上找到答案
maychang 发表于 2011-4-19 09:00 | 显示全部楼层
27楼:
这些内容,不是属于“路”的,而是属于“场”的内容。
所以,《电路基础》《电工学》之类的教材不会讲到。
属于“场”的内容,要到《普通物理》、《电磁学》等教材中去找,而且必须是物理系的教材才会详细讲,工科用的《普通物理》对此也是一带而过。
shgxx015 发表于 2011-4-19 09:03 | 显示全部楼层
我是电子信息工程专业的,谢谢指导,我看看物理系的教材去
 楼主| HWM 发表于 2011-4-19 10:01 | 显示全部楼层
to 20,21L:
其本质是电场。电场无处不在,只是由于电荷有正负,通常被屏蔽了而已(被屏蔽在原子内)。关于电场屏蔽,其实还有个非常有趣的对比,那就是由物体质量所形成的引力场。设想一下,如果这个世界只有正电荷(类比质量)而无负电荷,那会是个啥模样。我们知道,万有引力是长程力,所以地球和月亮才会被吸引只能在其特定轨道上运行。但如果比较万有引力和电场力,可以发现,在电场力面前万有引力几乎可以忽略不计。那为何通常电场力隐而不见呢(至少其不是长程力)?那就是电荷有正负,通常情况下被屏蔽了。电荷有正负不仅保证了我们这个宇宙的稳定,还使电磁波发射成为可能。有没有听说过引力波?那玩意儿起码是四极发射,根本无法和正负电荷偶极发射(电磁波)相比拟。在加上电场远大于引力场,所以我们才得以享受电磁波给予我们的各种好处,当然搞不好也有害处。
电压(电势差)是单位电荷再一定电场下移动所做的功,这是用检验电荷定义的。若考虑拉开数量相等符号相反的电荷,电压就是拉开两正负单位电荷所做的功。因此,电压乘电荷也就是能量了(电势能)。形象化对比,若拉开一条橡皮筋,会感到有被往回拉的感觉。拉得越开,被反拉的感觉越厉害;橡皮筋越多,同样也越费力。显然,拉力源于“橡皮筋”。同样的,电容中的电压源于其内的电场。离开电场论电压(电势差)才是地地道道扯....。
我们都知道 Q = C U,其中Q为电荷,C为电容量,U为电压。Q不动,减小C,自然U会增大。为何?这不能笼统地分析。因为减小C至少有两方面因素,其一为增大电容极板的间距,其二是缩小电容极板的面积。具体分析如下:
一)增大电容极板的间距
这样,拉开极板自然就做了功,反映在U上就是增加的电势差。其实,利用 U = E d 也能容易地看出(E不变,d增加了)。
二)减小电容极板面积
这里同样需要做功,即将电荷聚集在一个更小的区域内所需要的能量(通常称为电荷互能)。同样,利用 U = E d 也可以方便地理解(E 增大,d不变)。注,“E增大”可以方便地利用高斯定律得到。
shgxx015 发表于 2011-4-19 10:38 | 显示全部楼层
学习了,上面的增加电容的间距,可是平板间的电场强度不变,那么把宇宙认为是一个超级大电容,两个平板之间的距离为无限大,那么一个很小的电量,宇宙就应该有很强的电场,可是我们却没有发现这个问题,那么我们可以推出,宇宙是中性的。
mmax 发表于 2011-4-19 22:10 | 显示全部楼层
电容增加间距,电场强度不变。是假设平板面积>距离得到的近似。
所以你假设宇宙是个距离无线大的电容,那么很小电量构不成平板电容。 所以很强电场是得不到的。
还有距离无限大,推出电电场的距离积分也就越大,当然距离无限大的两个极板基本上认为是点电荷了,电场积分也是很有限的。除非假设无限大的电极板上有无限大的电荷。
当然宇宙是电荷中性还是比较难推导出来吧。只能推导出宇宙电荷是均匀分布的。
virtualtryon 发表于 2011-8-31 22:44 | 显示全部楼层
取平行板其中一块的很小一块区域为s,由高斯定理得到,平行板电容器之间的电场强度为
2ε0E*s=2σs=>
E=σ/ε0
以一块平行板固定,另一块平行板受到的总电场力为F=Q*E
从位置为int(sσ^2/ε0,d,2d)=sσ^2/ε0,好像不对了.
拉之前,电容为 εs/d,电压为σ/ε0*d
拉完以后,电容为εs/2d,电压为σ/ε0*2d
所以能量变化为
sσ^2/2ε0
从静电力做功好像算得不对,因为这个时候会有移动的电荷,有电流存在,会产生磁场.
