| C=ε S/d  ,现在d增大,所以C减小,d变成2d的话,C将变成1/2C 由于电容两端的电压保证不变,所以Q=CU,Q减小
 Q减小,那么Q需要从电容上移转到电源上去
 由于I=Q/t,所以此时有了电流,也就是电容的放电电流
 既然存在电流,将电荷传送到电源去,那么此时是电容的能量减小,电源的能量增加
 电容上的能量:d间距时,W1=1/2CU^2  2d间距时,W2=1/2(1/2)CU^2=1/2W1
 总的电荷是守恒的,外加的作用是板间距增大,但是并不能把电荷消耗掉
 所以总的能量是不变的,即,电容上有1/2的能量被电源吸收掉
 再换一种角度来考虑
 E=U/d,当d变化成2d时,E变成1/2E
 电场能量:1/2εE^2变成1/8ε E^2,即,电场能量变成原来的1/4
 此时由位移电流将产生磁场,磁场能量。。。。。。我算不出来了
