求助 1302资料 最好附其控制的数码管显示程序
2543|2
 楼主| lsacyj 发表于 2011-4-11 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学者  求高手指点
abin0415 发表于 2011-4-12 17:22 | 显示全部楼层
从网上找。比草还多。
bestfang 发表于 2011-4-12 21:42 | 显示全部楼层
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
sbit SCLK = P1^0;                   //DS1302时钟口P1.0
sbit IO = P1^1;                     //DS1302数据口P1.1
sbit RST = P1^2;                    //DS1302片选口P1.2
                    //秒    分    时    日    月  星期    年
BYTE code init[] = {0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10};
BYTE data now[7];
void DS1302_Initial();
void DS1302_SetTime(BYTE *p);
void DS1302_GetTime(BYTE *p);
void main()
    DS1302_Initial();               //初始化DS1302
    DS1302_SetTime(init);           //设置初始时间
    DS1302_GetTime(now);            //读取当前时间
    while (1);
从DS1302读1字节数据
BYTE DS1302_ReadByte()
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)             //8位计数器
        SCLK = 0;                   //时钟线拉低
        _nop_();                    //延时等待
        _nop_();
        dat >>= 1;                  //数据右移一位
        if (IO) dat |= 0x80;        //读取数据
        SCLK = 1;                   //时钟线拉高
        _nop_();                    //?óê±μè′y
        _nop_();
    return dat;
向DS1302写1字节数据
void DS1302_WriteByte(BYTE dat)
    char i;
        SCLK = 0;                   //时钟线拉低
        _nop_();                    //延时等待
        _nop_();
        dat >>= 1;                  //移出数据
        IO = CY;                    //送出到端口
        SCLK = 1;                   //时钟线拉高
        _nop_();                    //延时等待
        _nop_();
读DS1302某地址的的数据
BYTE DS1302_ReadData(BYTE addr)
    BYTE dat;
    RST = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    SCLK = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    RST = 1;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    DS1302_WriteByte(addr);         //写地址
    dat = DS1302_ReadByte();        //读数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
    return dat;
往DS1302的某个地址写入数据
void DS1302_WriteData(BYTE addr, BYTE dat)
    RST = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    SCLK = 0;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    RST = 1;
    _nop_();                        //延时等待
    _nop_();
    DS1302_WriteByte(dat);          //写数据
    SCLK = 1;
    RST = 0;
写入初始时间
    BYTE addr = 0x80;
    BYTE n = 7;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x00);   //允许写操作
    while (n--)
        DS1302_WriteData(addr, *p++);
        addr += 2;
    DS1302_WriteData(0x8e, 0x80);   //写保护
读取当前时间
    BYTE addr = 0x81;
    BYTE n = 7;
    while (n--)
        *p++ = DS1302_ReadData(addr);
        addr += 2;
初始化DS1302
    RST = 0;
    SCLK = 0;
    DS1302_WriteData(0x80, 0x00);   //时钟启动
    DS1302_WriteData(0x90, 0xa6);   //一个二极管+4K电阻充电
