新手画PCB,持续更新中........
28337|218
BRAVE.LIANG 发表于 2011-4-14 09:24 | 显示全部楼层
不太理想,还需要调理。
linbei1988 发表于 2011-4-14 10:14 | 显示全部楼层
原来楼主是做这种51最小系统板的,上次淘宝上买了个18块带元器件的:lol
卖的这么便宜应该节省点成本...板做小点,还有这个看门狗电路有必要吗?
jiangfuquan999 发表于 2011-4-14 10:23 | 显示全部楼层
学习了。
cz81 发表于 2011-4-14 10:44 | 显示全部楼层
还行,总体不错
huangqi412 发表于 2011-4-14 10:59 | 显示全部楼层
你不留个ISP座么。。。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 11:00 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-4-14 11:18 | 显示全部楼层
LS是用他练练手,以后好做大系统板~~~ :P
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 11:18 | 显示全部楼层
电阻封装:AXIAL0.3——1.0
AXIAL0.3 引脚间距为300mil 约合2.54*3mm = 7.62mm
AXIAL0.x 引脚间距为x00mil 约合2.54*xmm =
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 11:21 | 显示全部楼层
通常1/4W的电阻使用AXIAL0.3封装正合适
2W和1W的大功率电阻使用AXIAL0.6封装合适,引脚间距=6*2.54mm=15mm
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 11:24 | 显示全部楼层
常用元件封装:
电阻(无极性双端元件)                    AXIAL0.3-AXIAL1.0
电位器(即可调电阻器)                                VR1-VR5
  无极性电容(如瓷片电容)      RAD0.1-RAD0.4
  有极性电容(如电解电容)            RB.2/.4-RB.5/1.0(一般<100uF用RB.1/.2;100uF-470uF用RB.2/.4;>470uF用RB.3/.6)。
        发光二极管                                                        RB.1/.2
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 11:34 | 显示全部楼层
无极性电容封装:RAD0.1-0.4
其中,RAD0.1引脚间距为100mil 即1*2.54mm=2.54mm,此即万用板两个孔之间的间距。晶振引脚常用的22pF瓷片电容正好使用此封装。
以此类推:RAD0.2引脚间距为2*2.54mm
以此类推:RAD0.3引脚间距为3*2.54mm
以此类推:RAD0.4引脚间距为4*2.54mm
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 11:58 | 显示全部楼层
唉,正在寻找极性电容和发光二极管的封装::RB.2 RB.4。。。。。。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 12:02 | 显示全部楼层
极性电容的封装被我找到了:::在Protel99SE的\Pcb\Generic Footprints目录下的Advpcb.ddb文件中
123jj 发表于 2011-4-14 12:38 | 显示全部楼层
回wljs012:
昨晚搞了一下封装,今早重新考虑整理了一下原理图。
下午要出去,明天要出差,可能要等到后天才有时间将PCB布局完成。
只能说声报歉。再讨论时请到下面连接去,不影响小盆友学习~~~
学习匠人老X,打造史上最“烂”两轮平衡小车(实况汇报)
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... 6%8A%A5%EF%BC%89%2B
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 13:07 | 显示全部楼层
感谢前辈们的意见,看来俺还是缺少经验啊:实际测了一下:
电解电容的封装为RB.1/.2-RB.5/.10
其中RB.1/.2的引脚间距为100mil即1*2.54mm;RB.2/.4的引脚间距为200mil即2*2.54mm
实测发现:小于220uF的电容都应该使用RB.1/.2的封装;470uF和2200uF使用RB.2/.4;3300uF到10000uF都可以使用RB.3/.6;我们这里没有更大的电容,RB.4/.8和RB.5/.10没有适用的
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 13:22 | 显示全部楼层
正在建立自己的原理图库和PCB库。。。。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 14:45 | 显示全部楼层
上面那个更好啊???是90度的还是45度的??
123jj 发表于 2011-4-14 17:35 | 显示全部楼层
这个最好!
pa2792 发表于 2011-4-14 17:39 | 显示全部楼层
这小板,处理好VCC,GND就覆铜过去了
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-14 18:03 | 显示全部楼层
119# 123jj
谢谢,我知道这个最好了!!可是上面两个哪个更好???
