新手画PCB,持续更新中........
28333|218
liangweili 发表于 2011-4-20 14:47 | 显示全部楼层
来学习了。。新手啊嘻嘻
mzdmxb 发表于 2011-4-20 15:22 | 显示全部楼层
看看而已
mzdmxb 发表于 2011-4-20 15:23 | 显示全部楼层
我也想学了
fz2008ok 发表于 2011-4-20 18:01 | 显示全部楼层
:)根据你的原理图来布局,尤其是单面板,这样容易布通,呵呵,一点心得...
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-20 18:05 | 显示全部楼层
165# fz2008ok
我们老大说:要把电阻全放一排,电容全放一排,。。。全放一排
这样板子会显得整齐、漂亮!!
我发现这样的确是挺漂亮的,但是布线就不那么容易了!!!
123jj 发表于 2011-4-20 18:45 | 显示全部楼层
呵呵!
白娘子老公,将成果拿出来晒一晒,不负众位兄弟的捧场~~~ :lol
pa2792 发表于 2011-4-20 18:49 | 显示全部楼层
165# fz2008ok
这样板子会显得整齐、漂亮!!
我发现这样的确是挺漂亮的,但是布线就不那么容易了!!! ...
先要中用,再考虑中看,电阻,电容按原理图尽量做到线最短,去耦电容尽量靠近用电IC的VCC,而是不是整整齐齐的排在一起。但方向尽量一致,不要一下横着,一下竖着。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
XIANSir + 1
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-4-20 18:59 | 显示全部楼层
pa2792正解!赞一个~~~
千里星辰 发表于 2011-4-20 22:30 | 显示全部楼层
千里星辰 发表于 2011-4-20 22:31 | 显示全部楼层
286310891 发表于 2011-4-21 01:52 | 显示全部楼层
比我画的好多啦!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 08:16 | 显示全部楼层
168# pa2792
谢谢!!这就是传说中的“鱼和熊掌不可兼得”吧
我尽力吧!!!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 08:22 | 显示全部楼层
167# 123jj
是呀是呀,兄弟们这么捧场让我都有点受宠若惊了!
不过因为老大又布置了新的任务,再加上老是不知道怎么下手,所以最近一直都没画。真是对不起大家的热心啊:dizzy:。惭愧、羞愧、没脸见人啊!!:dizzy:
不过,这个板子我一定会画完的,我一定不会辜负大家的热心的:handshake
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 10:31 | 显示全部楼层
实在是不好意思啊!!!发奋了一上午,把大部分布通了,现在就剩ISP部分的电路没布通了(还有两根地线,但这个应该可以通过覆铜来解决吧),先汇报一下工作,也不枉大家的热情关心:
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 10:37 | 显示全部楼层
使用了一个我以前没用过的招数:就是按键的四个焊盘本来有两个是没有接线的,为了布线方便,我在PCB里面直接给这两个焊盘分配了”Net",线倒是容易布了,不过我觉得应该没大问题,毕竟按键的引脚本来就是两两相连的。
不过,电源用的那个自锁按键就不知道有没有那么幸运了——我把其中一个悬空的引脚给连到“GND”上去了!!
123jj 发表于 2011-4-21 10:51 | 显示全部楼层
你这个布局不太好,将顶上的几个输出接口位置换一下,是否容易布通?如下图。
123jj 发表于 2011-4-21 10:53 | 显示全部楼层
按键的四个焊盘这样接线没问题,但电源用的那个自锁按键焊盘接线就杯具了~~~   :L
123jj 发表于 2011-4-21 10:55 | 显示全部楼层
重点检查电源用的那个自锁按键SCH图的引脚定义和PCB图的焊盘定义。
pa2792 发表于 2011-4-21 11:04 | 显示全部楼层
插件元器件的焊盘走线尽量走焊接面即底层,可以减少因为焊接水平,焊接温度过高、焊接时间过长引起的焊盘脱落等现象。同时会降低因为元器件裸露表面的导体跟走线短路。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 11:06 | 显示全部楼层
ISP电路部分用10mil的线布通了,现在就剩下GND线没有连起来了,下一步打算通过覆铜把GND都给连起来(其实就三部分):
