反激式开关变压器如何设计?
6592|31
122520 发表于 2011-4-15 12:20 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2011-4-15 13:07 | 显示全部楼层
1122336y 发表于 2011-4-17 11:53 | 显示全部楼层
可在百度里找一下(反激式开关电源变压器的设计.pdf)
王海燕lv 发表于 2011-4-18 09:11 | 显示全部楼层
太好了,学学
pa2792 发表于 2011-4-18 15:46 | 显示全部楼层
既然芯片都选定了,直接用PI Expert 8就搞定了。
开关电源及变压器设计软件PI XLs Designer v8.0版本(中文版)
PI XLs Designer v8.0新增功能 支持HiperPFS?的升压拓扑结构设计 支持HiperTFS?的双开关正激拓扑结构设计 现在提供采用EMI屏蔽技术的LinkSwitch-II器件的变压器构造 支持LinkSwitch-PH和LinkSwitch-PL的反激式拓扑结构设计 PI Expert Suite v8.0集成了以下三个组件: PI Expert:是自动化的图形用户界面(GUI)程序,它可以根据用户的电源规格参数,自动生成围绕Power Integrations某一IC产品系列的电源转换方案。PI Expert可提供构建和测试工作原型所需的所有必要信息。这些信息包括完整的工作电路图、物料清单(BOM)、电路板布局建议以及详细的电气参数表。PI Expert还可提供完整的变压器设计,包括磁芯尺寸、线圈圈数、适当的线材规格以及每个绕组所用的并绕线数。此外,还可生成详细的绕组机械装配说明。该程序可以将设计时间从数天缩短至几分钟。 PI Xls Designer:PI Xls Designer是基于设计表格的应用程序,能让电源设计师在设计过程中获得更多的控制。同时,也提供包括详细的绕组机械装配说明在内的变压器构建支持。PI Xls Designer可以使用输入、输出以及其他所有必需的设计规格,执行所有必要的计算,以设计和评估采用Power Integrations的IC的电源转换方案。 PI Viewer:该工具可查看用旧版PI Expert创建的设计文件。 下载地址: http://www.powerint.cn/sites/def ... xpertSuiteSetup.exe
binbin98002 发表于 2011-4-19 14:07 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| wcg13537439710 发表于 2011-4-27 20:37 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的指点!!!
hucady 发表于 2012-5-22 19:59 | 显示全部楼层
jjqsdm 发表于 2013-1-29 13:37 | 显示全部楼层
这个计算好难
HORSE7812 发表于 2013-4-5 18:08 | 显示全部楼层
学习了
uschon 发表于 2013-4-5 18:21 | 显示全部楼层
反激式开关变压器如何设计
blessdxp 发表于 2013-4-6 07:57 | 显示全部楼层
主要是根据功率选择好磁芯,根据磁芯计算好匝数和气息就可以了,其他的变比可以计算,电流使用多粗的线可以根据3-4A/mm2
