不解
3453|13
 楼主| huangwei041 发表于 2011-4-14 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中470电阻左端接单片机引脚,当引脚低电平时9012导通,那么此时经过470电阻的电流是多少呢?470又是怎么计算出来的呢 ?望老师们能给我讲一下,谢谢了啊!!
mmax 发表于 2011-4-14 10:35 | 显示全部楼层
这个电路在三极管导通时,工作在放大状态。
即:Ic = Ir4*Beta
所以要确定Ic和Beta
Beta查器件参数得到范围,再加上温度、Ib大小的校正,得到一个范围。
Ic,用12V先初略减1V,除以继电器线包阻抗得到。
这样Ir4就知道了。
要反复计算才能算精确,但也只能计算一个精确的Ir4范围来。
 楼主| huangwei041 发表于 2011-4-15 09:37 | 显示全部楼层
首先谢谢你的回答!我知道IR4可以算的出来,我是问R4是怎么算出来的呢?导通时VB是多少呢?单片机引脚输出的低电平电压又是多少呢?
mmax 发表于 2011-4-15 10:45 | 显示全部楼层
Ic=(12V-Irc*R4-0.7V)/Rrelay
R4的选择影响到 Ic,如果继电器线包额定是12V,所以为了更好的是继电器工作,那么R4越小越好。
R4不是算出来的,而是选了一个值。
单片机低电平一般按0~0.1V算?
Vb=Vcpu_l + Ir4*R4
haibushuo 发表于 2011-4-15 10:48 | 显示全部楼层
Q2使用有误,该电路将不能正常工作
akliao 发表于 2011-4-15 13:46 | 显示全部楼层
这个电路是有些问题的,不论你CPU输出高还是低电平,Q都是通的
yanemperor 发表于 2011-4-15 15:32 | 显示全部楼层
Q2建议用 NPN,
 楼主| huangwei041 发表于 2011-4-19 09:44 | 显示全部楼层
那如果把继电器线圈电压改成+5V呢?
kokoromi 发表于 2011-4-19 10:31 | 显示全部楼层
不明白那个二极管有啥用啊~
 楼主| huangwei041 发表于 2011-4-19 16:37 | 显示全部楼层
因为有线圈啊,如果没二极管,断电时可能会击穿三极管啊 !
ycz9999 发表于 2011-4-19 23:08 | 显示全部楼层
9# kokoromi 续流二极管
sansssss 发表于 2011-4-20 00:21 | 显示全部楼层
这个和单片机的最大吸电流有关 ,470计算出的电流是24ma左右, 假设单片机的最大吸电流是40ma那么R4的最小值为285左右,470>285 所以满足要求。
另外你Q1的用法不好,只有端口为高阻态时才能关掉开关,而且前提是你的单片机能承受12v的高压。
你应该参照下面这个图
lwslws201 发表于 2011-4-20 01:46 | 显示全部楼层
LS 的电路要是用STC单片机 一通电所以IO口为高 开机的瞬间会造成误操作一次。
OverLook 发表于 2011-4-20 08:36 | 显示全部楼层
14楼:说的有理,在工控行业,这种情况是不允许的。
