帮忙看看 这两个舍射随 的区别
4007|20
 楼主| 6673663king 发表于 2011-4-17 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是两个射随,那个好些呢,有啥区别呢
cxdy_lee 发表于 2011-4-17 15:09 | 显示全部楼层
第一个不是射极跟随器吧!
xmar 发表于 2011-4-17 15:28 | 显示全部楼层
第一个跟随器有可能自激,工种不稳定。
maychang 发表于 2011-4-17 16:14 | 显示全部楼层
前一个电路可能是不稳定的。
zjp8683463 发表于 2011-4-17 16:45 | 显示全部楼层
第二个的输出阻抗不一样
 楼主| 6673663king 发表于 2011-4-17 17:04 | 显示全部楼层
有详细点的么
免证入网 发表于 2011-4-17 17:25 | 显示全部楼层
为保证运放本身稳定(做跟随器),内部相位极限滞后135度,如果外部再滞后45度就满足振荡条件了,你第一个图刚好会在1/2πrc处产生滞后45度相移,而第二副图不会。
不锈钢铁 发表于 2011-4-17 18:05 | 显示全部楼层
sim-happiness 发表于 2011-4-17 18:05 | 显示全部楼层
为什么是不稳定的呢,可以详细解释一下嘛?? 4# maychang
maychang 发表于 2011-4-17 18:08 | 显示全部楼层
9楼:
7楼不是说得很清楚了么?
 楼主| 6673663king 发表于 2011-4-17 18:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
linwen2009 发表于 2011-4-17 19:02 | 显示全部楼层
第二个好,低通RC电路,滤除高频
第一个不稳定:
1、OP输出电阻随着频率提高呈感性,将与容性负载发生LC斜振,输出将出现高频振铃;
2、OP带容性负载可能自激,在高频时候,
jack_shine 发表于 2011-4-18 10:32 | 显示全部楼层
学习下
wfw678 发表于 2011-4-18 11:09 | 显示全部楼层
学习一下
鸟鸟 发表于 2011-4-18 13:07 | 显示全部楼层
OverLook 发表于 2011-4-18 13:32 | 显示全部楼层
为保证运放本身稳定(做跟随器),内部相位极限滞后135度,如果外部再滞后45度就满足振荡条件了,你第一个图刚好会在1/2πrc处产生滞后45度相移,而第二副图不会。 ...
这个分析好,能再深入一点分析就更好了。
kokoromi 发表于 2011-4-18 14:17 | 显示全部楼层
想请教两个问题:
1、“为保证运放本身稳定(做跟随器),内部相位极限滞后135度”,这个怎么来的?
2、“如果外部再滞后45度就满足振荡条件了”,振荡条件是啥?
求指点,谢谢啊~
免证入网 发表于 2011-4-18 16:47 | 显示全部楼层
想请教两个问题:1、“为保证运放本身稳定(做跟随器),内部相位极限滞后135度”,这个怎么来的?2、“如果外部再滞后45度就满足振荡条件了”,振荡条件是啥?求指点,谢谢啊~ ...kokoromi 发表于 2011-4-18 14:17
运放一般是三级结构,前级差分,中级共射,末级推挽,三极管极间电容和部分电阻构成了低通电路,每级都差不多是这种情况。三级低通相串联,极限应该是滞后270度,而运放本身增益很大,由振荡条件:|AF|>1,∮(AF)=2n∏。运放一般会加负反馈运用,就是说外部会有-180相移,而其本身极限就能有-270度相移,加上增益很大,所以极易在自身-180度相移地方自激振荡。设想如果运放极限相移达不到180度,或者即使达到180,但是增益已经小于1了该多好。确实是这样,所以采取内部补偿方式使极限相移在180地方使增益小于1。但是这还是不够,这没有裕量,虽然说理想不会自激了,但是还是接近危险边缘了,所以干脆使增益为1的地方相移最多135好了,这样就有45度裕量。这也是运放内部补充都会选择第二个极点的原因,因为第二个极点处刚好相移135,一般运放(内部补偿)资料里看到的波特图只有一个极点就是因为他补偿掉了。增益为1不就是跟随器嘛。文字组织能力有限,希望你能理解,建议不通看看运放稳定性相关资料。
kokoromi 发表于 2011-4-18 16:58 | 显示全部楼层
运放一般是三级结构,前级差分,中级共射,末级推挽,三极管极间电容和部分电阻构成了低通电路,每级都差不多是这种情况。三级低通相串联,极限应该是滞后270度,而运放本身增益很大,由振荡条件:|AF|>1,∮(AF)= ...
谢谢啊 膜拜~~
wangwenguang 发表于 2011-4-18 17:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
