引起MOS管发热的原因
13755|40
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 10:38 | 显示全部楼层
20# yewuyi
还有叶工  我想问下。我用了一个20100CT的肖特基二极管。这个管子在做到5A的时候,发热严重。在加散热片的情况下大约温升能达到40多度。  我预计的电流是想要达到7A,现在是不敢做大来了。因为这个东西是夏天放在户外密封的盒子里。夏天的时候估计工作的环境温度就有50-70度。
有什么好办法不?(除了加大散热片以外)。
还有我想问下,DATESHEET上写这这个二极管工作温度最高150度。一般做到几度是可以保证安全的?留20%的余量?
yewuyi 发表于 2011-4-19 10:43 | 显示全部楼层
150度如果是指结芯温度的话,那么表面温度可要打不少折扣,俺认为放到85度比较稳妥。
如果按照0.2V的压降计算,则P=0.2VDC*5A,这可就有1W了,可以通过多并联几个二极管来分散功率看看是否有效?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 10:49 | 显示全部楼层
估计不是结芯温度。  datesheet上写的是Operating and Storage Temperature Range   -65 TO  150
还有我想到一个问题。这个二极管额定是20A   现在我做到5A就发热这么严重,如果做到15A的时候不是发热大的要死,得加非常大的撒热片了。
yewuyi 发表于 2011-4-19 11:03 | 显示全部楼层
20A应该是峰值电流,也就是peak把
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 11:07 | 显示全部楼层
20A 是 Average Rectified Output Current
Peak Forward是150A
yewuyi 发表于 2011-4-19 11:11 | 显示全部楼层
把手册发送上来哦。
呵呵,俺百度也没找到这个型号手册哦
俺也是模拟白菜哦,经验也是没的哦。。。
把手册发送上来哦。呵呵,俺百度也没找到这个型号手册哦俺也是模拟白菜哦, 经验也是没的哦。。。
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 11:12 | 显示全部楼层
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 11:15 | 显示全部楼层
前辈谦虚了。
yewuyi 发表于 2011-4-19 11:35 | 显示全部楼层
看上去应该可以,不过这个手册怎么这么简陋?似乎不是有名的大厂产品!
你可以实际抽一定的批量试试看看结果如何。
maychang 发表于 2011-4-19 11:51 | 显示全部楼层
这样的管子,正向5A电流时压降估计为0.6~0.7V,功率耗散3~3.5W。通过10A电流时功耗更可达7~8W。
需要加相当大的散热器。
chuangong 发表于 2011-4-19 11:59 | 显示全部楼层
aaron96031 发表于 2011-4-19 12:59 | 显示全部楼层
20楼 正解,完全同意
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 13:10 | 显示全部楼层
31# maychang
maychang老师,确实如你所说的,5A电流的时候有0.6-0.7V的压降。10A的时候我没测试过。有没有什么另外的管子能代替吗?
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-4-19 13:13 | 显示全部楼层
30# yewuyi
这个手册我也是百度上找来的。这个元器件还是看以前的板子上用的。才知道的。见识的少,了解的器件也不是很多:(
yifenghao 发表于 2011-4-19 13:20 | 显示全部楼层
做好散热
yewuyi 发表于 2011-4-19 13:40 | 显示全部楼层
31# maychang
可以多管并联
a744335654 发表于 2011-4-19 14:21 | 显示全部楼层
支持下大家
PowerAnts 发表于 2011-4-19 14:52 | 显示全部楼层
G极一直是12V, 一大堆人还去考虑神马开关损耗?
yewuyi 发表于 2011-4-19 14:57 | 显示全部楼层
说开关损耗话题,只是接LZ在2楼讲的MOS管功耗有那些原因而来,并不是说,当前这个是因为开关损耗。
当前这个,俺已经回答他了,有点发热是正常的。
