电路求助
4898|32
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-21 17:25 | 显示全部楼层
19# xmar
那MOS管在这是想干嘛的呢?还有必要导通吗?
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-21 17:38 | 显示全部楼层
21# iC921
其实一张嘴就知道我是老手还是菜鸟了,呵呵
那应该怎么问呢,可能我问题理解的不够深刻
xmar 发表于 2011-4-21 18:07 | 显示全部楼层
4楼已经说得很清楚了。
charrijon 发表于 2011-4-21 19:03 | 显示全部楼层
Q1工作在放大区,基极不是需要串个电阻吗?怎么可以推出来是运行在放大区?
maychang 发表于 2011-4-21 19:12 | 显示全部楼层
24楼:
Q1不一定是工作在放大区,但不工作在放大区时一定“稳不住”,所以稳压状态下一定是工作在放大区。
charrijon 发表于 2011-4-21 19:31 | 显示全部楼层
maychang老师,我可不可以这么理解,Q1是工作在饱和区,但是因为经常地开断开断,所以综合效果电压是稳定的,就跟调节占空比一样呢
hippo821 发表于 2011-4-21 19:32 | 显示全部楼层
精神可嘉
maychang 发表于 2011-4-21 19:45 | 显示全部楼层
26楼:
不可以。
Q1不是这样工作的。
freefish 发表于 2011-4-21 20:25 | 显示全部楼层
看起来真是熟悉,嘿嘿。
在研制无源微机保护时,在试验阶段曾经用过这种电流稳压电路,事实证明不可用!持续运行4小时后,整个电路板都不敢摸了
另:R2和R3是分压的,不是限流的。他们分压后,Q1的电压就低了,但电流不变,从而降低其功耗。但是总回路的功耗是不变的
maychang老先生的说法完全正确,就是在放大区域工作,不是开关状态
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-21 23:32 | 显示全部楼层
30# freefish
首先,感谢指正,但R2/R3都是2欧姆的电阻,电流最大也是mA级,在它们上面能分到多少电压,零点几伏而已,分压的说法太牵强了吧;
另外,发热是指三极管发热吗?
wangguojun2010 发表于 2011-4-22 12:39 | 显示全部楼层
过压保护电路,高于15保护,
这样前面加MOS管是 不行的
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-23 11:20 | 显示全部楼层
30# freefish
你那个之所以发热,应该是没加MOS管引流,今天看了下,G端是要定期的导通MOS管,引走多余电流,否则多余的电流时要发热,但这个时间周期怎么定,还不确定
 楼主| 512365098 发表于 2011-4-23 22:58 | 显示全部楼层
估计跟输入交流电流的大小有关
