请模电高手帮忙分析下这个推挽电路
6371|26
mhjerry 发表于 2011-4-22 10:29 | 显示全部楼层
12楼说的好
 楼主| Gdpbeyond 发表于 2011-4-22 10:49 | 显示全部楼层
理解了,如maychang所说,致谢!
YLD杨 发表于 2011-4-22 11:23 | 显示全部楼层
假设VPP为﹣4付 时 Q11的E就是4V 而他的B集电压为i3.3V左右 从而输出负半周 。同理 输出正半周
huyang2 发表于 2011-4-22 14:01 | 显示全部楼层
我想知道你的VCC是多少?那个输入隔直电容的极性怎么考虑的?
byalxj 发表于 2013-8-16 10:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-4-22 09:34
18楼:
不是。
流经Q10发射结和D1的电流均由R30供给。流过D1电流减小,所以流过Q10发射结电流增加,Q10集电 ...
请问maychang老师,为何D1电流减小流过Q10发射结电流就会增加?这里的流过R30的电流好像不是恒定的,好像受输入的影响吧?虽然帖子结了,可我们这些后生看起来还是费力,不好意思
maychang 发表于 2013-8-16 19:39 | 显示全部楼层
请问maychang老师,为何D1电流减小流过Q10发射结电流就会增加?这里的流过R30的电流好像不是恒定的,好像 ...
“为何D1电流减小流过Q10发射结电流就会增加?”
不应该这么说,D1中电流减小并非Q10发射结电流增加的原因。
D1中电流减小,是因为D1负端电位上升,此时流过R30的电流也减小(R30两端电压减小),但须注意:Q10基极电位却上升了,这意味着Q10发射结两端电压增加(Q10发射极电位上升得不如基极多),故Q10基极电流增加,发射结电流也增加。这个增加的电流当然流过负载使Q10发射极电位上升,到达一个新的平衡。这个新的平衡状态,必是D1中电流较前小一些而Q10基极电流和发射结电流较前大一些。
byalxj 发表于 2013-8-16 21:57 | 显示全部楼层
不应该这么说,D1中电流减小并非Q10发射结电流增加的原 ...
      谢谢maychang老师精彩的评论,让我受益匪浅。晚辈我就是爱钻牛角尖,哎,没办法,而且我查了些资料也没查到。在这里我就有点疑惑,同样渴望老师的解答,在此回帖中您的一句“Q10发射机电位上升的不如基极电位多”,让我有种疑惑,难道晶体管的基极-发射极之间的压差是根据动态输入的不同而动态的变化吗?比如我在t1时刻突然来了一个输入2V的信号,此时是否是基极-发射极之间的压差不是静态时的0.6V?如果这个输入的2V信号维持了一定的时间,那么基极-发射极之间的压差又会恢复到0.6V?这个一定的时间我怀疑是否是要大于晶体管稳定的时间?我这里所谓的晶体管稳定时间是建立在我前面恢复到0.6V这个假设成立的条件下我所认为的一个:晶体管从动态恢复到静态平衡时的一个缓冲时间。不知道我所在这里的怀疑和假设是不是对的,不好意思啊,因为这个问题其实我在看童诗白老师的《模拟电子技术基础一书》的时候就有的怀疑,谢谢了!劳烦
