请大家帮忙看看这个放大器是怎么工作的
4774|23
wuzhou1976 发表于 2011-4-22 21:07 | 显示全部楼层
1/2Vcc作为参考电压使Uc的13脚电压也为1/2Vcc,该放大器是比例积分放大器,C2是隔直耦合,R3是获得反相端电流。
lwq030736 发表于 2011-4-22 22:01 | 显示全部楼层
(UO-VCC/2)/22000=(VCC/2-UI)/(Xc+15000)
Xc为电容的容抗,Xc=1/(2*3.14fC)
算下这个方程式就知道了,VCC是常数,很好解的,解出来就知道这是个反相高通滤波放大器了。书上都有的。VCC/2只是用来抬电压的,你可以先设VCC=0这样解出来之后UO=-22000UI/((1/6.28fC)+150000)可以看到C=1uF你代进去一算就知道对什么样的频率有什么样的放大作用了。比如F=1000000时。UO约等于-(22000/15000)UI=-(22/15)UI.当F=1时,UO约等于-(22000/164200)UI=-0.13UI这样够明白了吧?不过我也不敢保证这样是对的,你参考参考吧,另外对于220PF那个电容,也可以一样分析,其容抗Xc=1/(2*3.14fC) 。当f的值大于13M时容抗才会小于100.应该是用来滤除高频杂波的。
charrijon 发表于 2011-4-23 11:14 | 显示全部楼层
好像是个微分电路,微分结束后价格时间常数很小的滤波
lmldc611 发表于 2011-4-23 21:34 | 显示全部楼层
个人观点:C2是将交流信号耦合进来。考虑交流时,C3.R3为积分器;考虑直流时,R3.R4放大直流信号,为输出提供直流偏置
